Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК100 + ТРМ210 * 2
    По умолчанию ПЛК100 + ТРМ210 * 2
    Здравствуйте, я подключаю в сеть по RS-485 Modbus RTU 2 контроллера ТРМ210 и плк100, считываю с контроллеров значение с помощью Modbus(Master), причём использую для этого регистры state, то есть считывание и запись по сигналу. Контроллеры записаны как Universal modbus device. Взникает такая проблема почему то связь поддерживается только с одним контроллером а на другой вообще ноль внимания, причём на тот для которого modbus universal device записан выше.
    Как можно выйти из этой ситуации??
    Заранее большое спасибо!!!
    1. Проверьте адреса в настройках обмена.
    2. Попробуйте опрашивать прибор командами без State
    1. Адреса проверил, всё верно.
    2. Без State всё работает отлично, но мне нужно как считывать так и записывать данные, поэтому без блока state не обойтись.
    Есть ли решение этой проблемы?
    Боюсь только так:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11279
    А вообще то опишите поподробнее задачку на plc@owen.ru
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Скорее всего у Вас проблема со связью.
    Поставьте задержку ответа 5 мс. Поставьте на конце линии резистор 100ом.
    Проверьте осицилографом качество сигнала.
    При большом затухании сигнала используйте повторители.
    Из личного опыта, подключал 10трм к ПЛК, опрос периодический 1000мс, запись по изменению. Опрос и запись разносите.
    Объект работает работает пятый месяц, не выключаясь.
  1. ПЛК100 + ТРМ210
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 14:49
  2. ТРМ210
    от alexandegoro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:34
  3. ПЛК 150 и ТРМ210
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 19:20
  4. ТРМ101 и ТРМ210
    от YuriySt54 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 10:40
  5. трм210
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:40
