Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопросы о СИ-8
    16.08.2014
    Екатеринбург
    6
    По умолчанию Вопросы о СИ-8
    Почему в инструкции по эксплуатации счетчика импульсов СИ-8 указан диапазон изменения настроек параметра F от - семь знаков до +семь а фактически только два прибора имеют диапазон 7 знаков а остальные 3, 4 или 2 знака (из имеющихся на предприятии трех десятков счетчиков). То, что положение запятой нужно изменять после второго нажатия клавиши ПРОГ при входе в этот параметр а третье нажатие позволяет изменять само значение - удалось выяснить экспериментально, хотя в инструкции об этом ни слова. А вот параметр F кроме прочего снижает возможности прибора. Если установить 7-ми-разрядно е значение коэффициента F (пример число 1,234567 ) после этого действующая величина числа, показанного на индикаторе остается всего 9,999999 и все. В качестве счетчика чего либо его использовать нельзя. Поясните пожалуйста эти проблемы. С уважением! Леонов Андрей.
    В пункте 3.1.5 руководства по эксплуатации указано, что положение запятой на индикаторе определяется положением заданным в параметре F. На странице 38 того же РЭ описано, как менять положение запятой. Проблем с прибором никаких нет. СИ8 работает в соответствии с заявленным функционалом.
    16.08.2014
    Екатеринбург
    6
    Странно! Вместо консультанта отвечает пользователь. Это новый вид консультаций, или я что-то не правильно понимаю? А то, что часть приборов вообще не может переключаться более трех разрядов - это не в счет? Или такого вопроса не было??
    Часть приборов которая не переключает разряды это другие СИ8? Прошу по подробнее об этом рассказать.
    Иногда консультант и пользователь одно лицо.
    бу-га-га, у Марка Ивановича даже скайп есть если что, правда он (не скайп) очень скромный
    www.owen.ru/82329884
    16.08.2014
    Екатеринбург
    6
    Понятно! Тогда продолжим. Да нет, это обычные ( можно сказать - серийные СИ-8) Они работают, только число знаков при настройке (параметр F ) имеет меньшее количество. В инструкции написано что диапазон от 0,0000001 до 9999999 а у них только 6 разрядов и то не у всех. У некоторых 6 у других 4 или 3 или 2 и нет никакой возможности увеличить. Изменяется только в сторону уменьшения. С чем это связано? Обнуление через РЕСЕТ не помогает - все неизменно. Как было - так и остается. В инструкции страница 37 вместо 38. Ну это мелочи, не считая странного метода изложения материала. Я предполагаю что это различные версии загруженной программы. А возможно -ли перепрограммировать, ведь на плате индикатора есть 6-ти пиновый клемник? Буду ждать ответа.
  1. СИ 8
    от ART SSS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 13:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  3. СИ-8 кратность 1
    от MCM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 16:07
  4. си-8
    от Alexadresat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 17:44
  5. си-8?
    от В.Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:07
