Показано с 1 по 10 из 38
Тема: СИ 8
    Пользователь Аватар для ART SSS
    07.11.2013
    РСО-Алания. Город Владикавказ
    13
    По умолчанию СИ 8
    Доброй ночи)))Возможно ли использовать СИ 8 для подсчета оборотов асинхронного двигателя,в диапазоне от 50 до 3000 об/мин.
    12,159
    входная частота СИ8 позволяет .Но только количество оборотов считать через датчик,а не частоту или скорость вращения .
    07.11.2013
    13
    А можно как то более подробно.Я новичек здесь,многое пока не ясно)
    12,159
    Речь идет о терминах .Счетчик считает импульсы ,тахометр считает импульсы в единицу времени (частота вращения ,в вашем случае). Поэтому если считать общее количество оборотов ,то пойдет Си8 ,а если скорость вращения ,то нет ,нужен другой прибор http://www.owen.ru/catalog/68245417
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    СИ 8 считает до 8кгц.
    Все зависит от того, сколько импульсов на оборот планируете получать с датчика.
    Энкодер явно не поставить.
    12,159
    Зачем энкодер ,достаточно индуктивного датчика и "флажка " на валу (1 оборот-1импульс)
    07.11.2013
    13
    Ребят)))Скажу прямо,в электронике слабоват)По специальности Инженер Механик по автотранспорту.Для диагностики разного рода оборудования,собираем стенд.Силовая установка,асинхронник с ременным приводом на вал,управление частотным преобразователем.Нужно мерить число оборотов вала и так же нужна возможность установки циклов.То есть ,сделал вал 200 или 400 оборотов,идет команда на исполнительный механизм.Если не трудно,подскажите как реализовать эту задачу
    07.11.2013
    13
    Одного датчика будет достаточно???Направление вращения не актуально,реверсивный счет тоже.Я так понял вот такие датчики???
    http://www.owen.ru/catalog/31711626
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я не предлагал.
    Да, а про минимальную длительность импульса не, не слышал?
    На 3000об, в пересчете на угловую скорость, наверное с флажком не получится..... - 100%
    Кстати энкодер не нарушает балансировку вала, в отличии от "флажка"
    07.11.2013
    13
    Датчик вот такой http://www.owen.ru/catalog/31711626 ???Одного будет достаточно,направление вращения не актуально,обратный отсчет тоже.
  1. Настройка СИ8
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 16:35
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  3. си-8
    от Alexadresat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 17:44
  4. Си-8 конфигуратор
    от Юрий Ростов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 08:53
  5. си-8?
    от В.Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:07
