Показано с 1 по 6 из 6
Тема: проблема с ПР-110. в симуляторе все ок, а в железе нет.
    По умолчанию проблема с ПР-110. в симуляторе все ок, а в железе нет.
    Здравствуйте, возникла необходимость сделать простой блок выполнения цикла с возможностью сброса таймеров в любое время. На симуляторе все работает нормально, а вот когда запускаю в железе, то при активации входа I1 или I2, выхода начинают хаотически переключатся.
    Алгоритм такой- вход I3-управляющий (пока на нем есть сигнал, блок работает, нет сигнала-стоп). Если при наличии сигнала на I3, кратковременно активировать входы I1 или I2, то начинается запуск цикла с возвратом в исходное положение. При активации I4 происходит сброс таймеров с возвратом в исходное положение. Схему сброса брал сдесь на форуме. Прошу сильно не ругать, я еще начинающий
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Наверное я чего то пропустил, но до этого момента был твердо уверен, что файлы ПР110 имеют расширение ".owl" .
    да я его как макрос сохранил, нечаянно
    12,158
    Так перезалейте как надо...
    22.02.2013
    RZN
    958
    В симуляторе всё ОК, потому, что медленно тикают часы. Через каждую секунду видится то, что реально происходит за 0.001 секунду.
    Техническое задание уточните - переключение выходов через какое время требуется производить?
    уставки переключения выходов -первый 10мин, второй шаг-40 мин, потом возврат на исходную. в программе стоят временные уставки для проверки-5и 3 сек
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 11:35
  2. ПР-110
    от snezer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 12:49
  3. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:22
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 09:11
