Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется связка оборудования СПК107+МВА8+МДВВ. СПК107 имеет прошивку 3.939. Версия таргета панели 3.5.4.0. На компьютере установлен Codesys V3.5 SP4 Patch 4. Проблема заключается в следующем. Создана визуализации из 3-х экранов (Главный экран(Visualization), Настройки (Visualization_1), Аварии(Visualization_2)). Добавляю на Visualization_2 Таблицу тревог. Компиляция проходит успешно, без ошибок за исключением 3-х предупреждений. Программа загружается в контроллер и переходит в Run. Но при переходе на экран с Таблицей тревог, СПК уходит в стоп. При удалении таблицы тревог и повторной загрузке контроллер работает нормально без сбоев. Не пойму в чем причина. Конфигурацию тревог делал согласно приложенного на форуме руководства. Да и при загрузке примера скачанного с форума в СПК такой проблемы нет. Подскажите куда смотреть. Что делаю неверно?
Ответить с цитированием
