Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МСД200+ТРМ138+MODBUS
    По умолчанию МСД200+ТРМ138+MODBUS
    НЕ могу добиться нормальной работы сабжевой связки.
    1 проблема ТРМ 138 перестает опрашиваться после обращения к нему конфигуратором.Помогает только выключение питания ТРМ.
    2 проблема таймаут или ошибки по первому опрашиваемому каналу.Если добавить перед ним какой-нибудь левый опрос,то опрашивается нормально,но в архиве некрасиво получается.
    По овену все работало нормально.Но МСД200 в режиме SPY не читает ТРМ138.ТРМ2хх - работают нормально.
    p.s.:Кто настраивал МСД200(slave) masterscada(master) киньте ссылочку на тему.Есть несколько вопросов.
    на сколько знаю, конфигураторы от ОВЕН работают по протоколу ОВЕН , соответственно после подключения протокол меняется с модбас на овен, а обратный процесс не предусмотрен, вот и нет у Вас связи после
    Но ТРМ2хх замечательно работают.Неужели у них протоколы разные?
  1. Modbus.lib и МСД200 slave
    от Andy5 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 00:35
  2. [ПЛК100+МСД200 modbus slave] =глюк с лесенкой
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 14:31
  3. МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 12:23
