Показано с 1 по 10 из 11
Тема: МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    По умолчанию МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    День добрый!
    Пытаюсь архивировать данные с помощью МДС200. ПЛК110-60 - Master, МСД200 - Slave. Протокол - ModBus RTU. Использую все 64 канала, типы данных везде одинаковые Int16 Big-endian. Адресация первого 0х0000, второго 0х0001 и т.д. до 0х063.
    красное все т.к. когда делал скриншот прибор не был подключен.
    Для отправки данных использую ModBus.lib
    PHP код:
    (*таймер разрещающий отправку раз в 10 сек, стартует заново после получения cmpl*)
    присвоение значений переменным для архивации*)
    Запаковка в буфер данных, всего 128 байтов*)
    Buffer[1] := INT_TO_BYTE(m_temp_suct_1);
    Buffer[0] := INT_TO_BYTE( SHR(m_temp_suct_1,8));
    Buffer[3] := INT_TO_BYTE(m_temp_suct_2);
    Buffer[2] := INT_TO_BYTE( SHR(m_temp_suct_2,8));
    Работа с передачей данных*)
    Устанавливаем настройки COM-порта*)
    IF
    port_opened=0 THEN
            Settings
    .Port:=com_num;               (*номер COM-порта*)
    Settings.dwBaudRate:=115200;    (*скорость*)
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=1;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    (*Открываем COM-порт*)
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK  );
    Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *)
    IF
    COM_SERVICE1.ready THEN
        port_opened
    :=2;
    END_IF
    IF port_opened=2 THEN (*Удачно проинициализировали*)
    send2_modbus(
    Enable:= enabl,            (* разрешение работы блока *)
    Mode:=MB_RTU ,        (*режим передачи*)
    DevAddr:=16 ,                 (*адрес*)
    FirstAddr:= 0,                 (*номер регистра*)
    Quantity:= 64,                   (*количество записываемых регистров*)
    ComHandle:=Settings.Port ,(*номер сом-порта*)
    TimeOut:=TimeOut ,        (*таймаут T#50ms*)
    Buffer:=Buffer ,            (* буфер данных *)
    Complete=>cmpl ,        (* скопировать признак завершения операции *)
    Exception=>err ,            (* скопировать регистр ошибок *)
    RegCnt=> DataSize);        (*кол-во считанных байтов *)
    END_IF
    IF cmpl THEN enabl:=FALSE; cmpl:=FALSE; END_IF
    В итоге пишутся только первые 10 регистров. Если изменить кол-во регистров для записи до 10 и ниже то записывается столько сколько надо. А все что больше 10-ти не пишется. Если изменить начальный регистр на отличный от 0, то все равно записываются регистры начиная с 0-го.
    Как записать все 64 регистра за раз? Про способ настроить по другому не надо, интересует именно этот.
    При этом если, видимо, была проблема со связью то в файле везде записываются "0", а так тупо записывает только 10 регистров:
    Хотя пару раз проскакивало и вот такое:
    И да, на скрине видны даты. 06.июнь это 6.6. На запись в регистр отправлялось значение "66", положение десятичной точки "-1". В итоге я получил календарь. Пытался решить открыв файл на флэшке, выбрав все ячейки и сменив формат на "Числовой". Не прокатило. Как решить этот вопрос?
    Так же вопрос с внутренними часами. За 5 часов с момента последней синхронизации отстали на 1 час 20 минут. Это слишком много как-то. Как решить этот вопрос?
    Прошивка 1.30, конфигуратор 1.0.52.1094 (последние)
    Последний раз редактировалось Туман; 24.09.2013 в 22:48.
    Написал тестовую программу с ПЛК слэйв. Все переменный INT, 64 штуки, каждая переменная равна своему номеру порядковому, от 1 до 64:
    Конфигурация МСД200:
    И... откуда эта порнография?:
    RTU
    ASCII
    ПЛК мастер, опрос через конфигурацию, значения аналогичным образом:
    и результат еще хуже:
    ASCII
    RTU в принципе аналогичен тому что выше был:
    На ОВЕНе настроить МСД200 мастером мне вообще не удалось. Что надо писать в Hash в ПЛК? в МСД read? Есть где-нибудь пример настройки ПЛК + МСД200 (Мастер) на ОВЕНе?
    И почему таким макаром сохряняются данные в архив если ПЛК мастер, и опрос через конфигурацию:
    Если ПЛК слэйв то сохраняет нормально:
    UPD: бл*;%. Вот с какого перепугу программист должен вносить адреса со стороны интерфейса, предназначенного как бы для удобства, в 16-ой системе исчисления, и при этом нигде это явно не указано?
    Или читать адреса в 16-ой системе в инструкции к прибору, а потом вручную перевоодить их в 10-ую, т.к. в Codesys в адрес регистра значение вписывается в 10-ой?
    Ей богу, если посчиттать сколько тратиться человекочасов на разборку каких-то новых моментов, которые ни разу интуитивно не понятны и вообще толком не описаны у ОВЕНа, то ненароком задумаешься а стоит ли оно того.
    Почему в конфигураторе нету кнопки для авт. вычисления адресов с учетом типа данных? Почему нельзя сменить целиком протокол или выделить как табличку? Что мешает сделать что бы при нажатии на ячейку курсор становился не в начало, а в конец и/или выделял все значение для более удобной замены?
    Записал регистры в конфигураторе в 16-ой системе. Все заработало, через ModBus.lib тоже.
    Последний раз редактировалось Туман; 25.09.2013 в 01:55.
    И всего выше сказанного можно сделать вывод: ПЛК (Мастер) + МСД (Подчиненный) - не работает как надо? У меня стоит такая же задача - хотелось бы все-таки узнать - отказаться от этой идеи и искать другое оборудование или все-таки использовать эту связку.
    Овен почему-то молчит (попросил пример - а в ответ тишина): http://www.owen.ru/forum/showthread....572#post119572
    Последний раз редактировалось CEkip; 25.09.2013 в 04:49.
    Почему не работает? Написал ж в конце, что все заработало. Главное просто адресацию в МСД200 вводить в 16-ой системе.
    А пример кода в первом посту. Проверить настройки связи и все будет работать. И если отправлять данные с помощью Modbus.lib то даже если ПЛК мастер все ровно пишется в файл. А вот если через конфигурацию, то лесенка.
    и пока непонятно что делать с "календарем". любое число от 1.1 до 30/31.12 превращается в дату. Конечно можно умножить на 10 и запомнить что оно на самом деле меньше, но это все равно лажа какая-то.
    спасибо. это уже кое-что. получим оборудование будем тестировать.
    Тут проблема Экселя. Он автоматом заменяет числа на дату. Если откроете любым другим текстовым редактором, например блокнотом, то там все нормально будет.
    Вот вариант решения
    Пуск - Настройка - Панель управления - Язык и стандарты - вкладка Дата - Разделитель компонентов даты: выбрать "/" - OK.
    и при выгрузке данных в Эксель замена чисел на дату не происходит
    Про время: Есть функция корректировка часов. Используйте её.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 26.09.2013 в 13:10.
    Вот вариант решения
    Насчет даты спасибо, вопрос снят. Хотя тоже способ решения вызывает вопросы.
    А вот с временем проблема. Максимальную корректировку можно внести на 10 000 сек в сутки.А у меня отстают на 100 000 сек в сутки...
    UPD. Что-то я напутал насчет 100 000 явно, но прибор уже стоит на объекте и сохраняет. И помню что не хватало максимальной корректировки
    Последний раз редактировалось Туман; 26.09.2013 в 19:44.
    Корректировка работает так:
    Записали один раз - прибор запомнил и обнулил это значение. Посчитали на сколько отстает-опережает и записали еще раз. И так до полного совпадения времени.
    МСД200 вроде как нормально работает на объекте. Но вот странность при отображении данных на флэшке:
    Я так понимаю у Вас МСД создает несколько файлов за сутки? Пришлите конфигурацию МСД мне на почту. d.panteleev@owen.ru
  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 17:32
  4. Возможность работы с МСД200 в режиме Slave
    от SergeyN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 10:01
  5. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
