Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Modbus.lib и МСД200 slave
    По умолчанию Modbus.lib и МСД200 slave
    ПЛК100 master делает одну запись в МСД200 через modbus.lib с интервалом 5 мин. При этом в архиве каждые 5 мин. создается 3 одинаковые записи с интервалом в секунду. Как это можно исправить?
    10,635
    нет проекта - нет ответа
    Про утроение записей, тут на форуме уже писали. Так что похоже это тоже глюк МСД в режиме slave. Но для того чтобы в этом точно убедится и отсечь поползновения в сторону работы с modbus.lib, я бы прослушал обмен между контроллером и МСД.
    ps Если МСД настолько не устраивает, то я бы его вернул производителю. И закон о защите прав потребителей это позволяет. Тут и неточности в документации (в ней не описаны вот такие вот фокусы в режиме slave) что не позволяет потребителю сделать правильный выбор, а также можно гнуть в сторону выявления существенных скрытых технологических дефектов которые вскрылись в процессе эксплуатации.
    pps В режиме master модуль МСД работает более менее сносно. Если не считать того что иногда теряется часть архивов. Но если верить службе поддержке виновата в этом SD карта. Было бы неплохо в конфигураторе сделать некую кнопку для диагностики SD карты. Чтобы хоть как-то можно было определить подходит карта или с ней будут возникать проблемы с потерей архивов, а то выяснить это через неделю тестового прогона бывает несколько печально.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 12.07.2014 в 22:34.
    kfvniiz, спасибо за помощь. Возвращать уже поздняк. Будут в три раза чаще менять SD карту.
  1. [ПЛК100+МСД200 modbus slave] =глюк с лесенкой
    от Andy5 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 14:31
  2. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
  3. МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 12:23
  4. Возможность работы с МСД200 в режиме Slave
    от SergeyN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 10:01
  5. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:00
