Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ133М запуск по Modbus
    По умолчанию ТРМ133М запуск по Modbus
    Следующая проблема. Требуется запуск ТРМ133М удаленно. Но почему-то не выходит.
    Попадался пример 11_PLC1xx+TRM133M02+SP270_Modbus.zip. Сделал как там, не заработало. В примере адрес пароля 511, хотя в РЭ 332. Адрес состояния 336. Функцию записи использую 10-ю. Запись осуществляю по команде. Использую Register output module.
    Пробовал с разными вариациями остановить к примеру приточку, но тоже не вышло. Возможно использую не тот тип данных, адрес или функцию записи. Пробовал как в ручную так и через примитивный код:
    P9_pass := 168;
    P9_Stat_Out :=1;
    P9_Command := 255;
    Вместо 255 пробовал и 16#FF
    Надеюсь на вашу помощь.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    работает 100%
ID:	14979   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lara197a; 28.10.2014 в 21:30.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ost1:=SEL(Ost1_upr,1,0); (*команда на переход в режим останов*)
    Спасибо, за помощь. Но страно почему вы не используете пароль, у меня без него не заработало. Запись номера режима (останов - 0, старт - 1) сделал так же 6-й функцией записи, а вот пароль в адрес 511 функцию записи 10-ю.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    я уж особо и не помню, писал в 2008г.
    С тех пор возможно версии прошивок ТРМ поменялись, а может быть, где-то что-то автоматом в программе прописывается?
  1. Запуск контроллера через Modbus
    от AndreyCh73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 20:26
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 10:25
  3. Нужна помощь по контроллеру трм133м-04
    от electriccool в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 15:20
  4. ТРМ133М и MODBUS
    от Ярослав в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 19:08
  5. ТРМ133М Как по ModBus узнать положение КЗР
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 12:50
