Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Запуск контроллера через Modbus
    06.10.2013
    Рязань
    25
    По умолчанию Запуск контроллера через Modbus
    Подскажите, есть возможность такого алгаритма: при включении питания контроллер остается в режиме СТОП, далее Мастер-Modbus, когда надо переводит в режим ПУСК. Ну и соответственно обратно в СТОП, когда не нужен.
    13,480
    эт врядли возможно
    Лучше по командам от Master менять алгоритм программы PLC-Slave.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.05.2014 в 16:59.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Можно легко!
    Реализовать это через менеджер задач.
    Включайте программу по событию.
    на крайний случай, можно весь код программ различных упаковать в "IF Global_start_var then". в противном случае толкьо обнулить на стартовое значение выходы и переменные
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 08:54
  3. Переменные через Modbus
    от ourtime в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 11:04
  4. ModBus master через Ethernet
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 13:11
