Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ133М и MODBUS
    По умолчанию ТРМ133М и MODBUS
    Обнаружена ошибка при опросе прибора ТРМ133М по протоколу Modbus RTU.
    1. Читаем состояние ВУ1 регистры Modbus 4x0 и 4x1 - Все нормально
Название:	Чтение 2х регистров 0-1 ОК.jpg
    Пробуем читать более 2 регистров за раз - Ошибка
Название:	Чтение 3х регистров 0-2 ОШИБКА.jpg
    2. А если читаем состояние аналоговых входов то читаются 4 регистра 4x24 - 4x27 - Нормально
Название:	Чтение 4х регистров 24-27 ОК.jpg
    А больше - Ошибка
Название:	Чтение 5и регистров 24-28 ОШИБКА.jpg
    Версия ПО 02.028
    При работе с Modbus OPC сервером OWEN этот баг не проявится т.к. OPC сервер OWEN не имеет представлений о "блочных" запросах и
    читает регистры поштучно. Ну а мы с панелью Weintek попали в щекотливую ситуацию на объекте.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ОРС КДС так-же работает правильно.
    В панеле другая адресация. У них нулевой регистр считывается как регистр №1.
    к тому же вы выравнивание учитываете?
    В курсе. Если внимательно посмотрите скриншоты увидите что читаем с нулевого.
    На существующую проблему это никак не влияет.
    Вообщем из ситуации вышли, применением драйвера MODBUS RTU (Adjustable) позволяющем ограничить количество читаемых за один запрос регистров. Но тем не менее кривизна реализации протокола Modbus в ТРМ133 имеет место быть.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Нет там ни какой кривизны.
    Нужно было правильно выбрать вид Матбаса в настройках панели.
    "Видов" Модбаса всего 2 - RTU и ASCII.
    Кривизна в том что реализация протокола в приборе не соответствует спецификации Modbus.
    http://www.modbus.org/docs/Modbus_Ap...col_V1_1b3.pdf страница 15 по данной проблеме.
    P.S. А ограничение количества регистров в настройках панели это костыли. Не каждый Master может позволить делать подобный настройки
    А почитать РЭ по поводу группового чтения?
    И это стандартные проблемы понимания с адресами и регистрами модбас.
  1. ТРМ133М-02 непонятка
    от megalo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 10:41
  2. Настройка ТРМ133М
    от gabba52 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 09:37
  3. ТРМ133 и ТРМ133М-02
    от AbearA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 13:38
  4. ТРМ133М + МР1 + ПЛК
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 00:39
  5. ТРМ133М Как по ModBus узнать положение КЗР
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 12:50
