Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Обнуление регистра MODBUS RTU
    По умолчанию Обнуление регистра MODBUS RTU
    Здравствуйте. Не знаю будет ли это кому интересно.
    Связка ПЛК110 - панель СП270(мастер). В настройке панели - управление ставлю регистр изменения экрана = 0. Соответственно в ПЛК создаю такой регистр. В панели создаю кнопку управления битом (адрес 16). В ПЛК создаю битовый регистр. По переднему фронту бита 16 ПЛК записывает в 0 регистр номер экрана(допустим 100). Панель переключается на 100 экран. Но 0 регистр сразу = 0. Так как 0 экрана нет то на панели остается 100 экран.
    Это особенность панели или регистра MODBUS? Других устройств нет не на чем проверить.
    4,212
    Это особенность панели. Для перехода на экран по команде ПЛК у панели есть специальный ГМ, который находится на Общем экране
    Если значение в регистре управления не равно 0, то текущим экраном становится экран с номером в регистре управления. После этого панель самостоятельно обнуляет регистр управления в ПЛК.
    Таким образом появление в этом регистре ПЛК значения отличного от 0 для панели является командой перехода на другой экран.
  1. Modbus RTU
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 17:54
  2. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 08:03
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 11:43
