Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 110 передача данных по ETHERNET
    По умолчанию ПЛК 110 передача данных по ETHERNET
    Какие настройки надо выполнить в ПЛК, для передачи данных по Ethernet через роутер?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Никаких не надо, так должно работать.
    13,637
    Yegor неправда ваша, как минимум необходимо указать IP адрес, согласно сети, маску подсети и самое главное ШЛЮЗ, иначе ПЛК просто не будет знать, через кого выполнять отправку и будет ее плюхать просто в пустоту.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    У ПЛК с завода есть адрес. Адрес шлюза нужен стороне, инициирующей подключение, коей ПЛК не является. Все необходимые настройки можно сделать на роутере.
    13,637
    Yegor есть, но он может не соответствовать сети, где установлен.
    Шлюз необходим, если мы ставим ПЛК в сеть Х.Х.Х.Х а какие-то данные ПЛК должен передать в сеть Y.Y.Y.Y, без шлюза ПЛК сроду не сможет передать данные в другую сеть.
    Инициирующей стороне как раз таки шлюз, прописанный в конкретном плк нафик не впал, на инициализирующей стороне свой шлюз стоит, со своим адресом и своей маршрутизацией, например в сети Y.Y.Y.Y чтобы постучаться на ПЛК в сети X.X.X.X...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:25
  2. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 17:30
  4. Передача данных с ПЛК оператору по GSM каналу TM6
    от BorisRodik в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 14:03
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
