Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ПЛК100: 1ведущий и 22 ведомых
    Exclamation ПЛК100: 1ведущий и 22 ведомых
    Сеть из ПЛК100: 1ведущий и 22 ведомых, не можем добиться устойчивой связи всех устройств по RS485. Часть (от 3 до половины) отвечает, остальная нет, кроме того, при просмотре осциллографом интерфейса видно, что , как будь-то, иногда на один запрос отвечает 2-3 устройства.
    При выключении отвечающих ПЛК100, начинают отвечать не отвечающие.
    Огласите список адресов ведомых, пжлста
    начиная с восьми через 8: 8,16,24,32...
    Последний раз редактировалось Faradey; 09.10.2014 в 07:12.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У Вас общая длинна линии какая?
    Оконечный резистр ставите?
    Как опрашиваете в конфигураторе или из библиотек.
    Я ставил до 16 устройств с адресами 1..........16
    Все работает.
    пока стенд, все рядом, резистор стоит, один ПЛК100 мастер, опрашивает остальные
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вы попробуйте опросить каждый отдельно.
    У вас похоже большая задержка идет и ответы не корректно приходят.
    Такое количество устройств нужно подключать только специальным кабелем
    типа http://www.msk-cable.ru/kabel-provod...erfeisa-rs-485
    там же рекомендации по подключению.
    каждый отдельно - всё работает. какая задержка? на уровне пакетов?
    (Страница по кабелю не открывается.)
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Открывается.
    Если не получается открыть, скопируйте и вставьте в браузер ручками.
    Нужно сделать так, чтобы опрос прибора и ожидание ответа на него, не совпадало с опросом следующего и его ответом.
    Т.е. стучитесь в первый, до получения ответа. Только после этого стучитесь во второй.
    по осциллографу видно, что ответы с запросами не совпадают по времени. Совпадают по два-три отвечающих пакета (Скопировал, вставил-Запрашиваемая страница не найдена)
    http://www.msk-cable.ru/kabel-provod...kipev/1-2-0-60
    Типа этого?
    Последний раз редактировалось Faradey; 09.10.2014 в 09:28.
    13,582
    Faradey да, типа этого, по стандарту RS485 волновое сопротивление должно быть 120 Ом, UTP имеет 100 Ом, при больших длинах из-за этого могут быть проблемы. Плюс для больших длин необходимо большее сечение жилы, не 0,51 а 0,64
    если в AWG то не 24AWG а 22AWG. Ну и скорость по стандарту, чем длинее линия, тем меньше скорость обмена.
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 15:49
  3. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
  4. ПЛК100-32 & ПЛК100-64
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 09:36
