Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПР114 и ПИ-регулятор
    По умолчанию ПР114 и ПИ-регулятор
    Кто пробовал реализововать ПИ-регулятор на ПР114, на сколько корректна его работа и качество регулирования какое получается.
    боюсь что всё получится не очень))) Для регулирования лучше взять к примеру ПЛК-110 со встроенными ПИД или скачать библиотеки сторонние.
    пессимистам тут не место!!!
    давайте нужный алгоритм будем думать
    че там думать то, во первых модераторы выкладывали ПИД, ставим дифференциал в ноль получается ПИ-регулятор, ну и свой вариант выкладываю
    • Тип файла: rar pi.rar (108.5 Кб, Просмотров: 59)
    Последний раз редактировалось capzap; 09.04.2018 в 12:29.
    уважаемый капитан что то в вашем проекте пустота
    22.02.2013
    RZN
    958
    Всё нормально работает, если понимаешь, как синтезировать и запиливать под задачу.
    Реализовал на 114-ой аналоговый ПИД - вход параметра/обратная связь/выход - 4...20 мА.
    При наладке пришлось прилепить переход в позиционный режим при большом рассогласовании, иначе долго думает из-за накопленной интегральной ошибки и колеблется выход на подходе к зоне регулирования.
    Небольшая возня с коэффициентами и порогом перехода в ПИД режим - результат весьма удовлетворил.
    Так в макросе безымянном все
    спасибо дошло!!!
    9,896
    А что "Уважаемые разработчики" не могут добавить уже готовое решение в овен лоджик или хотя бы в онлайн базу данных, если сами не могут создать, тогда и не возникало множества уже решённых вопросов, извините что так мягко выражаюсь!
    9,896
    Тем более за это никто не требует с них денег, хотя если не могут сами могли бы и заплатить, ведь они в этом заинтересованны!
    9,896
    Только не пишите что реле для этого не предназначалось! Это отговорка на 101%!!!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:31
  2. ПИ регулятор для 3х насосов/вентиляторов
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 17:43
  3. пи-регулятор импульсный
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 11:43
  4. Помогите подобрать ПИ регулятор
    от Roman Gromov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 09:31
