Здравствуйте!
Часто сталкиваюсь с необходимостью автоматизировать группы приводов, как правило это вентиляторы или насосы, работающих в рамках одного тех.процесса (например вентиляторы градирни, охлаждающие воду или насосы, откачивающие чего-то из резервуара).
В таких ситуациях я обладаю 3мя преобразователями частоты на каждый привод ( с сопутствующей автоматикой) и один датчик обратной связи - термопара в чаше градирни или уровнемер. Как правило я имею датчик ОС с выходом 4-20мА.
В такой ситуации мне требуется обеспечить автоматический режим работы тех.процесса - поддержание уровня или температуры в соответствии с уставкой.
В поиске наиболее простого решения (ПЛК, СКАДА и т.п. как правило не вариант для Заказчика) мой выбор пал на ТРМ251.
По моей задумке я хочу вводить показания датчика ОС на ТРМ251, который будет отображать показания параметра тех.процесса, сигнализировать о его превышениях и других аварийных ситуациях.
Для управления 3мя преобразователями частоты я выбираю ТРМ251 в модификации с аналоговым выходом 4-20мА. Настроив Пи регулятор на выход 4-20мА, я выдаю обороты на преобразователи частоты (далее сигнал делится через разветвители сигнала 4-20мА).
Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста опытом решения подобных задач, а так же опытом применения ТРМ251. Насколько подобное устройство применимо для решения описанной задачи, надежно ли оно в эксплуатации и т.п?
Ответить с цитированием
