Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Значение единицы младшего разряда для МВ110224.8А
Древовидный режим
    По умолчанию Значение единицы младшего разряда для МВ110224.8А
    Коллеги, вопрос по теме: в РЭ для унифицированных сигналов он составляет 0,1 единицы измерения, но только вот 0,1 от чего? У термометров речь идет о 0,1 град. А если я измеряю освещенность в диапазоне 0-2000 люкс, то младший разряд будет 0,1 люкс? Или речь идет о долях токовых диапазонов - 0,1 мА, 0,1 В и т.п?
    И вообще, значение единицы младшего разряда что-то говорит о точности измерения сигнала в МВА, или это всего лишь устанавливаемый предел округления? Если с разрядами речь про программное округление, подскажите, как определить предел точности измерений в самом приборе?
    Есть параметр dP, который условно говоря позволяет регулировать количество знаков после запятой - максимум 3, насколько я понимаю. Т.е. точность находится в пределах 0,001 - 65534,999 (или 0,000 - 65534,000, если быть более точным), или в моем случае 0,001 - 1999,999 люкс?
    П.с.: в ГОСТ 26.011-80 не отсылайте, там об этом ни слова.
    Последний раз редактировалось Kickit; 25.08.2014 в 00:28.
  1. Связь с МВ110-224.8А
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 20:58
  2. СПК207 и МВ110-224.8А
    от spinogryz57 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 16:26
  3. Зависание МВ110-224.8А
    от Malyshevsergey в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 09:44
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 21:10
  5. МВА8. Вес младшего разряда результата измерения в int16?
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 12:06
