Показано с 1 по 10 из 22
Тема: СПК207 и МВ110-224.8А
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    По умолчанию СПК207 и МВ110-224.8А
    Здравствуйте!
    Если в CoDeSys v2 я еще хоть как то понимал что и зачем я делаю, то в CoDeSys v3 я за два дня не продвинулся ни на шаг.
    Собственно к СПК207-220.03.00-CS-WEB надо по RS-485 (ModBus-RTU) подключить МВ110-224.8А.
    Я скалякал что то по примеру, но при компиляции ошибки появляются и хочется знать, что я сделал ни так?
    Приложите архив проекта
    27.04.2012
    Россия
    156
    Извиняюсь - забыл, прикладываю.
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    как-то так..
    библиотеку добавьте ModBus(Owen)
    попробовал на реальном оборудовании-работает
    Последний раз редактировалось Nts; 16.07.2014 в 11:50.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
    Пример программы: SPK107_target_3.5.2.0_AND_MVA8.projectarchive
    27.04.2012
    Россия
    156
    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    как-то так..
    Спасибо за Ваш труд! Сделал все как на скрине и библиотеку добавил (вроде) но при компиляции появляются предупреждения, что с ними делать не понимаю.
    Спасибо Вам! В "Пример программ" я не нашел "SPK107_target_3.5.2.0_AND_MVA8.projectarchive ", возможно я просто слепой, если Вас не затруднит поделитесь прямой ссылкой
    • Тип файла: jpg 1.jpg (221.3 Кб, Просмотров: 46)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (319.1 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (271.1 Кб, Просмотров: 24)
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530 смотрите -
    Обмен по интерфейсам: нажмите -кн показать
    27.04.2012
    Россия
    156
    Уважаемые, ну помогите мне пожалуйста разобраться, где я накосячил?
    СПК207-220.03.00-CS-WEB и МВ110-224.8А надо подружить, а у меня даже компиляция с ошибками проходит.
    Среда: CoDeSys V3.5 SP3 Patch 5
    Target: Owen SPK2xx 03.CS.WEB Версия 3.5.3.40
    Библиотеки: ModBus 3.1.2 (OWEN); ModulsOwenLib 3.4.0.7 (OWEN); ModBus-Slave (OWEN) 3.1.2.
    При компиляции появляются ошибки и предупреждения, что делать? Помогите!
    • Тип файла: jpg 1.jpg (192.4 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (195.2 Кб, Просмотров: 33)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (147.7 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (359.8 Кб, Просмотров: 25)
    Господа, добрый день,можете пожалуйста подсказать, я подключил МВ110-8А к СПК107, вроде как связь есть, опрашивает, но такой момент, у меня почему то на выходе абра-кадабра в программе, присылаю настройки , и как это происходило...
    • Тип файла: jpg 1111.jpg (42.8 Кб, Просмотров: 59)
    • Тип файла: jpg 2222.jpg (40.9 Кб, Просмотров: 20)
  1. Связь с МВ110-224.8А
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 20:58
  2. МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП
    от cer_cer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 11:30
  3. Зависание МВ110-224.8А
    от Malyshevsergey в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 09:44
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. Помогите отремонтировать МВ110-224.8А
    от gribovsky в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 13:29
