Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выбор энкодера для СИ30
    По умолчанию Выбор энкодера для СИ30
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть счетчик СИ30, нужен к нему энкодер на вал диаметром 35 мм и кол-вом тиков кратным 360 (будет режим с реверсом).
    Выбор стал между <a href="http://www.wachendorff-automation.com/thru-bore-encoder-incremental-quadrature-optical-wdg100h.html"> Wachendorff WDG100H.35.360.AB.G24.K3</a>, <a href="https://www.kuebler.com/english2/prod-sen-inkremental-A020.html"> Kuebler 8.A020.3H32.0360</a> и <a href="http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=4&d=22"> ЛИР-250А-3-Н-000360-10..30-СН-8-2,0-0.</a>
    Какой лучше использовать с этим счетчиком? Какой нужен выходной сигнал с энкодера TTL, HTL, sin/cos от 0.6 до 1.2в для счетчика?
    Заранее спасибо за ответ
    Последний раз редактировалось Дмитрий_Н; 20.08.2014 в 19:22.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    С СИ30 использовал энкодер с выходами ОС(открытый коллектор)
    И я с Си30 пробовал энкодер Autonics E40H серии, все нормально работало (totem pole output). Но тут диаметр полого вала нужен 35 мм и не все фирмы его выпускают. Нашел 3 энкодера, стоимость около 750 евро одного. Не хотелось бы перебирать методом ошибок, вот и спрашиваю у знающих. Характеристики энкодеров в 1 посте.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    У первого энкодера выходной каскад , где 10-30 В вполне похож на выходную схему моего энкодера(типа двухтактной). Прочие не смотрел, наверняка все однотипно. СИ30 к тому же может работать и с n-p-n и с p-n-p транзисторами
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли использовать СИ30 с экодером Eltra EH80C1024S5L8X3? У него правда, насколько я понял, выход типа line driver(Извиняюсь за возможно глупый вопрос!) И какие примерно параметры стоит попробовать ввести в СИ30? Вообще задача измерять длину листа металлопроката для его рубки. Заранее спасибо!
Название:	Eltra Encoder EH80.png
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    бери на алиэкспрессе не прогадаеш выбор огромный цена низкая вот обзорчик https://www.youtube.com/watch?v=GCrRNPKmC6c на вал не проблема выточить переходник
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Получил СИ30 подключил энкодер китайский, все просто, считает вперед назад https://youtu.be/BOHBLZXMCW4
  1. Выбор драйвера для АС4
    от Леонид в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:10
  2. Выбор скорости для Modbus RTU
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 14:24
  3. выбор компьютера для укт
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 09:25
  4. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37
