Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Выбор скорости для Modbus RTU
    По умолчанию Выбор скорости для Modbus RTU
    К ПЛК100 через RS485 подключены два прибора:модуль МВ110-224.8 А и регулятор ОВЕН ТРМ32-Щ7.ТС.RS. Будут ли они стабильно опрашиваться на максимальной скорости 115200 ? Если нет, то какую скорость предпочтительней установить ? Заранее спасибо !
    13,612
    Зависит от длины линии. Можете найти в сети на RS485, если не ошибаюсь, то 115 кб/с до 300 метров длины. Выше длина, ниже скорость.
    При нормальном кабеле с волновым сопротивлением 120 Ом, если используете кабель типа 5Е компьютерную, то скорость лучше снизить. Ну и там 100 Ом волновое сопротивление.
    : 38400
    Максимальное расстояние - 10 метров. Использую не экранированную витую пару CAT 5е.
    13,612
    Должно работать и на 115200, 10 метров это ни о чем, если вы там с высокочастотным сигналом рядом кабель не проложите, например силова часть на управления вентилятором от частотника.
  1. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41
  2. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 08:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 09:45
  4. Простой проект для ПЛК-100 с Modbus/RTU
    от probe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:09
  5. Проблема с настройкой МВУ8 для Modbus RTU
    от Владислав Демидов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 08:37
