Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Выбор драйвера для АС4
    По умолчанию Выбор драйвера для АС4
    Какой из предлагаемых драйверов предпочтительнее устанавливать на Windowx XP Sp3 32bit а какой на Windows 7 32bit.
    Исспользую АС4 для связи плк73 со скадой по RS485.
    Так вот впроцессе работы ПК с Windowx XP Sp3 32bit иногда вылетает в синий экран.
    К пк еще много чего подключено, но пока такой проблемы не наблюдалось, так что подозрения пали на ас4.
    Драйвер устанавливал с диска который шел в комплекте, конвертор 2011 года.
    По содержимому папки драйверов с диска, предполагаю что это драйвер который на сайте называется v3.00 хотя в setup.ini файле написано
    [Driver Type]
    VCP CP210x
    [Driver Version]
    5.4
    [Product Name]
    OWEN AC4 USB to RS-485 Converter
    [Company Name]
    OWEN
    [VID]
    1555
    http://www.owen.ru/soft/52058284
    Последний раз редактировалось Леонид; 06.02.2013 в 10:25.
    Возможно такое явление как "конфликт оборудования". Для того что-бы проверить является ли АС4 причиной зависаний системы, попробуйте (если есть возможность) подключить преобразователь к другому компьютеру.
    Еще скажите, наблюдается ли какая нибудь закономерность между вылетами ОС с синим экраном и работой АС4 (передача данных, установка связи с плк итп)??
    Это я как раз и собираюсь проверить!
    [/QUOTE]
    Еще скажите, наблюдается ли какая нибудь закономерность между вылетами ОС с синим экраном и работой АС4 (передача данных, установка связи с плк итп)??[/QUOTE]
    Пока не заметил, просто во время работы со скадой.
    Ну а вобще все таки интересно какой из предлагаемых драйверов предпочтительнее устанавливать на Windowx XP Sp3 32bit а какой на Windows 7 32bit.
    Здравствуйте. У меня тоже бывали "синие экраны" из-за старого драйвера АС4. Попробуйте драйвер последний версии 6.5 . Напишите на почту support@owen.ru и Вам вышлют новую версию.
    Спасибо!
    Странно почему его нет на сайте?
    Последний раз редактировалось Леонид; 06.02.2013 в 16:11.
    Здравствуйте.
    Написал на почту, выслали, поставилось без проблем - СПАСИБО
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Добрый день существует ли драйвер под 8 WINDOWS x64
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 25.07.2013 в 17:19.
    Сообщение от Pasha_99
    йэс!!!! после несложных манипуляций удалось запустить драйвера силаба и увидеть прибор под вин 7 64!
    Как и говорилось выше, достаточно поменять Идентификатор Поставщика и Идентификатор Продукта (vid pid).
    Как надо делать. Заходим на Силаб (https://www.silabs.com/), забираем там пакет драйверов. Послече чего его инсталлируем. Ничего, естественно, не работает. Потом заходим на диск С (локально, у вас), Ищем папочку Silabs, и все содержимое ее копируем в другое место. Потом скачиваем родной овеновский драйвер, удаляем неработающие силабовские драйвера через панельуправления. Открываем файл inf в силабовской папке (сохраненной в другом месте) и заменяем соответствующие строки на это
    Код:
    ; For Win2K and later
    [SiLabs]
    %USB\VID_1555&PID_0004.DeviceDesc%=silabser.Dev, USB\VID_1555&PID_0004
    ; For x64
    [SiLabs.NTamd64]
    и
    Код:
    USB\VID_1555&PID_0004.DeviceDesc="AC4KK USB to RS-485 Converter"
    две буковки К я добавил для контроля, что зацепился именно этот набор драйверов....
    После чего запускаем установщик, отвечаем "Все равно установить", так как Виндоус определит вмешательство в файлы, хеш не совпадает-то...
    Все работает....
    Но про подписывание драйверов все равно почитайте - для общего развития полезно. Меня, например, порадовала статейка и общение с WDK.
    Доброго дня Вссем!
    ...все делал как описано выше...НЕ ПОМОГЛО((( у меня ВИНДОВС 8, может в этом дело??? пишет, что не может инсталировать файлы с расширением INF: The specified INF files could not be copied and inslled. Please check your installacion and try again.
    ...вобщем то он и при инсталяции дров с сайта ОВЕНа писал тоже самое...
    Манипуляций с изменением подписи не предпринимал ( смысл есть ли, если дело в .INF?)
    PS....а теперь лирика пошла...блИнннн!!! убил на АС4 весь свой выходной день. Спрашивается вопрос....ну неужели нельзя выложить подробное - пошаговое!!! описание
    действий??? это к техподдержке ОВЕН !!! неужели не проводились тесты на WINDOWS 8 ??? , если проводились, то стоило записать действия-манипуляции в текстовом формате , для потребителей, как инструкцию. Почему потребители, а не изготовители должны выкладывать решение проблемы? Я заплатил деньги за девайс который не работает и это
    никого кроме меня и таких как я не волнует...Это реально - НАША РАША! .......к примеру после приобретения этого нотника с виндой 8 возникли проблемы (аналогичные) с установкой драйверов для модема СкайЛинка. Безрезультатно пытался установить драйвера под эту ОС и с сайта СкайЛинк, и с сайта производителя модема.....пока не обратился к.....оператору на телефоне (кулЦентр),который выслал на почту подробное
    описание, составленное местной техподдержкой для чайников..и ура помогло в 4 клика мышью........
    Уважаемые ОВЕНовцы! имейте ввиду тех, которым не доставляет удовольствие копаться 10 часов с девайсом, который не имеет ключевого значения. Имейте совесть! Советский Союз закончился....
    ОВЕН!Дайте мне ДРАЙВЕР и подробное ОПИСАЛОВО под WINDOWS_8 , с помощью которых я в 3 - 4 клика мышью доберусь таки до МДВВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
    ...примечание: Все остальное ПО под _8 работает. сносить 8 и ставить ХР не собираюсь
    ....какая идиотская ситуация. где-то проскользнула инфа, что ХР на восьмерку положить
    можно с помощью Линукса? ...кто-нибудь чЁ знает, подскажите Плиззззз..
    И это все ради AC4........Правда смешно и ужасно?(((
    надо просто посмотреть в восьмерке в других файлах .inf как обзывается данная ось и вставить нужное название, думаю тогда восьмерка начнет понимать и этот .inf
  1. Драйвера с подписью?
    от ASo в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 05:55
  2. OPC-драйвера
    от vener в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:40
  3. Драйвера USB_ПЛК100 WinXP
    от Ander47 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 13:08
  4. разработка нового драйвера
    от boom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 19:30
  5. глюк нового драйвера ас4
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 12:08
