Показано с 1 по 10 из 38
Тема: реле наличия импульсов
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    По умолчанию реле наличия импульсов
    Есть задача- контроль наличия импульсов, логический сигнал на выходе- есть/нет.
    Вход- прямоугольные импульсы с амплитудой:0-24В и частотой:0-300Гц.
    Вопрос какой прибор можно применить для контроля наличия импульсов(без всякого подсчета)? Остановка входного датчика может быть как на 0В так и на 24В. На выходе желательно сухой контакт реле.
    Питание прибора- постоянный ток от 18 до 30В (бортовая сеть дизельной машины).
    Подскажите пожалуйста что применить.
    12,159
    если импульс не считать,
    а лишь только нам понять
    есть он или нет
    вот тебе ответ!
    можно сделать очень просто на пр110,но только частота критична ,надо пробовать если 250 то без проблем,смотри в примерах "области применения пр110 через 10 минут.и вы же понимаете что на частотах близких к нуля будут большие задержки на ожидание анализа ,поэтому реально на какой минимальной частоте вам можно давать знать ,что уже нет импульсов.в примере установлю 0,1 гц(10сек).а там можно изменить.или по другому спрошу-за какое время полностью останавливается агрегат /?
    Последний раз редактировалось rovki; 06.04.2010 в 16:03.
    Прикольная задачка.
    Smpl, раз у Вас следуют импульсы, значит что-то крутится, и кто-то это все крутит и скорее всего это электродвигатель. А раз скорость электродвигателя меняется в таких больших пределах, значит кто-то этой скоростью управляет. И скорее всего это частотник. Если да, то кто задает частоту на этом частотнике и имеет ли частотник дискретные входы?
    12,159
    скорей всего дизель.раз бортовая сеть.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.04.2010 в 19:02.
    Тогда кто задает обороты дизеля?
    Короче, частоту легче задать, чем замерить. А знание частоты нужно для задания выдержки таймера с внешним запуском. Получаем аналог RC-цепи с компаратором. Построенный разумеется на ПР110.
    Последний раз редактировалось ART-MEDIUM; 06.04.2010 в 18:52.
    12,159
    ему не нужно знать частоту ,ему нужно знать крутится или нет.лично мне так кажется.Smpl задал вопрос и наверное ушел ,подумал что ответ будет через неделю
    Последний раз редактировалось rovki; 06.04.2010 в 19:04.
    Если бы частота была примерно постоянна, то даже ПР110 для решения задачи был бы излишен, хватило бы и обычного таймера с внешним запуском.
    Не крутится = 0 Гц
    Крутится = .... 100 Гц? Или 0,1 Гц? Или 0,00000001 Гц?
    Где граница между "крутится" и "не крутится"? Для определения этой границы и нужно знать частоту.
    Иными словами, нужно знать постоянную времени фильтра.
    12,159
    так я же это и спросил уже ,и схему нарисовал,ждем. ясно что есть варианты за 20руб.но мы же на форуме овен,поэтому пр.
    повнимательней арт-медиум.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.04.2010 в 19:45.
    Я внимательный. Потому как при частоте 0-300гц НЕ овен не прокатит!
    у меня похожая задача, частота 3-5 гц , шкивы вентиляторов на инкубационных машинах , нужно знать крутится-не крутится, позарез надо сделать. я так представляю магнит - геркон, а дальше???? подскажите плиз.... чтоб за 20 р.
