Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК 207 Отваливаются модули через 2-7 минут
    По умолчанию СПК 207 Отваливаются модули через 2-7 минут
    Имеем СПК 207 WEB и четыре МВ 110. После перезагрузки СПК нормально всё работает минут 8, после чего данные с модулей ввода перестают изменяться . При подключении к СПК107 и наблюдением через конфигуратор те же модули на той же линии нормально работают. Кто сталкивался с таким? Как бороться? Говорят есть на эту тему пост пока не нашёл
    поиск по словам xError, xReset укажет способ решения.
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    перезапуск шины -это устранение последствий проблемы,а не устранение неисправности.
    можно дождаться новых прошивок для спк207
    у меня 107 работают на новых прошивках стабильнее и быстрее 207.
    выложите архив проекта для 207 и файлы конфигурации,может Вам смогут чего подсказать,может ошибка и в программировании\конфигурировании.
    Похожая проблема на ПЛК323 Codesys 3.5 SP2. Только на xError все чисто и лампочки сети мигают на модулях, как будто опрос идет, а переменные не меняются. Начинается это также примерно через 5-7 минут работы
    Выложите Ваш проект или в личку приложите, посмотрим.
  1. не загружается программа в спк-207
    от yfalyov в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 15:02
  2. СПК-107 (Запись на флеш через файл)
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 12:54
  3. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  4. Время 0 часов 0 минут не ставится ?
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 11:03
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25
