Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Время 0 часов 0 минут не ставится ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    По умолчанию Время 0 часов 0 минут не ставится ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.08.2021 в 13:10.
    нет такого способа ))) библиотека кривовата и использует нулевые значения для признака того что ты хочешь считать время))) т.е. вызов функции с нулевыми параметрами вернет текущее время....
    Долго думал как корректировать часы (убегают сволочи) и единственное решение программа EASY PLC - ставить ее заказчику и инструктировать о команде установки времени... Кстати - зимнее время уже ставить надо!
    Величину убегания не анализировал, заметил только сам факт. А HMI мож и стоит использовать, говорят она без лицензии пол-часа работает, вполне достаточно время скорректировать ))))
    А с библиотекой ))) наверно разработчики очень КЗОТ уважают, не перерабатывают, и им в голову не пришло что кто-то может отлаживать проекты по ночам )))
    Давайте не будем сваливать все на разработчиков. Всегда бывают некоторые оплошности и далеко не всегда возможно сразу учесть все возмозможные варианты проверки. Вы можете себе представить немецкого программиста, задумывающегося о том, как его библиотека работает в 0 часов? Я с трудом)) И КЗОТ здесь ни при чем.
    Тема перенесена, т.к. в данном разделе чаще бывают представители codesys, напрямую связанные с авторами данной библиотеки. В их компетенции заниматься исправлениями.
    Прикол с нулями - целиком заслуга CoDeSys, вот там КЗОТ любят.
    легко. нормальный программист в первую очередь должен задумываться о том, как работают такие пограничные случаи.
    ...библиотека кривовата...
    Про какую именно библиотеку вообще речь? Какой функцией вы ставите часы?
    Что-то не вижу я эту проблему в чистом CoDeSys…
    Немецкие программисты отличаются сообразительностью и упертым трудоголизмом. Конечно ошибки они допускают, но в данном случае вы зря их ругаете.
    Биб-ка SysLibTime.lib функция CurTimeEx: Данная функция изначально предназначена только для чтения времени! Посмотрите документ SysLibTime_RU.pdf, там нет ни слова про возможность записи. Доработка на запись есть только в контроллерах Овен. Само описание биб-ки изменено. Поэтому я долго не мог понять суть жалобы!
    Конечно, решение использовать для изменения направления передачи данных сами данные, мягко говоря, не совсем удачное.
    Я предложил бы добавить в эту или лучше в отдельную биб-ку явную функцию, которая будет делать только запись, а CurTimeEx оставить как есть.
    (Как вариант: в CoDeSys есть еще одна системная биб-ка SysLibRTC в ней есть явная функция для записи SysRtcSetTime. Эта биб-ка пока не поддержана для контроллеров ОВЕН).
    Кстати:
    1. Не лучшая идея переводить системные часы ПЛК на летнее время. Можно попасть на серьезные проблемы непрерывности архивации или управления по времени. Лучше вести время в ПЛК по UTC, а часовой пояс и летнее время учитывать только при визуализации. Тогда время в ПЛК будет непрерывным.
    Функции для автоматического определения летнего времени в CoDeSys см. в статье Программируем временные сложности.
    2. Есть еще в CoDeSys ловкий функциональный блок RTC. Программные часы. Он может иметь экземпляры. Можно сделать кучу часов, например для отсчета времени, для работы по местному солнечному времени и др. и пр. Легко ставится, легко корректируется, тикает по системному таймеру....
    При установке времени через браузер Время = HH:MM:00, количество минут становится равным MM+1.? Пробовал несколько раз, результат тотже. Пришлось забивать SS=01. Хотя какая разница, если реально часы за сутки убегают на минуту с лишним. Минотой больше, минутой меньше ...
    1. Минуту? Что-то невероятное. Минуту в месяц - ещё туда-сюда.
    2. Буквально 3 часа назад ставил время, никакого сдвига нет. Пациента в разрезе в студию...
