Показано с 1 по 10 из 12
Тема: МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП
    23.01.2013
    Тула
    112
    По умолчанию МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП
    Начал подключать новый прибор МВ110-224.8А
    Маркировка клемных контактов которая нарисована на приборе, несоответствует той, которая приводится в руководстве по эксплуатации.
    Чему верить? Подключил питание, датчик 100П ко 2 входу и резистор 250Ом к 8 входу. В конфигураторе на все входы пишет ===Отсутствует связь с АЦП=== Что делать?
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
    Снимите верхнюю плату модуля и поставьте назад, возможно плохой контакт между платами. Если ошибка не исчезла, то перепрошейте прибор. Прошивку прилагаю.
    23.01.2013
    Тула
    112
    Плату передёрнул, перепрошил, то-же самое. В конфигураторе Общие параметры - красные Причина перезапуска прибора - параметр exit Ошибка - Значение бита запроса не соответствует ожидаемому. Всё это - красное. Что делать?
    Отправляйте прибор в ближайщий СЦ.
    23.01.2013
    Тула
    112
    Благодарю за оперативные консультации. Отправил прибор в Богородицк.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А как пере прошиваться? Просто подключить модуль к компу как при конфигурировании и никаких перемычек трогать не надо?
    Все верно. Работает аналогично подключению конфигуратора.
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Прошу прощения, здесь я лопухнулся.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 23.10.2015 в 13:36.
    Тов. Ефремов как обычно в теме
    13,630
    Ефремов Николай с фига ле только с токовым ?
    со всем он работает, кроме 0-10В, это уже к 8АС
  1. МВ110-8А отсутствует связь с АЦП
    от Stas в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:00
  2. Связь с МВ110-224.8А
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 20:58
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 7
  5. [ПЛК][МВ110-224.2АС] Связь по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 06:44
