Показано с 1 по 10 из 10
Тема: подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    10.12.2010
    Иваново
    По умолчанию подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    здравствуйте! подскажите пожалуйста. у меня есть скважина из неё воду качает 3-х фазный насос его производительность 6,5 м3/час мощность 3 квт. я бы хотел автоматизировать насос чтобы он отключался по давлению и была защита от сухого хода. какое оборудование вы мне сможете предложить?
    Последний раз редактировалось vovann2105; 10.12.2010 в 20:17.
    вам подойдет сау-м2.
    10.12.2010
    Иваново
    а расскажите тогда как к сау-м2 подключить трехфазный насос, 380 в? он может работать без датчиков уровня? мне нужно чтобы автоматика включала/отключала насос по давлению и была защита от сухого хода. у меня нет датчиков уровня.
    Последний раз редактировалось vovann2105; 11.12.2010 в 12:50.
    если датчики дискретные - пр110.
    3-х фазка естественно через промежуточный пускатель\твердотелку.
    12,151
    в принципе можно поставить реле давления и аналогичный датчик сухого хода + пускатель и все.но лучше (для диагностики и задержек) поставить пр110.обращайтесь ,поможем с проектом в соответствующий раздел (области применения пр110).пример уже готов
    Последний раз редактировалось rovki; 15.12.2010 в 23:59.
    12,151
    Цитата Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
    так вроде про башню слов не было
    А какая разница
    девление в магистрале или уровень в башне (реле давления-указатели уровня.)
    Все равно надо следить за давлением и берчь насос
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 17.12.2010 в 09:42.
    А почему не поставить ПИД-регулятор с дискр. выходом? На вход аналоговый датчик давления 4-20мА, выход на катушку контактора.
    В принципе реле давления и сухого хода тоже выход, тока в этом случае обязательно поставить гидробак.
