Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СИ30 сброс по Modbus
    05.10.2012
    83
    По умолчанию СИ30 сброс по Modbus
    Всем привет! Кто-нибудь в курсе, исправили-ли проблему сброса счётчика СИ30 по Modbus, или она осталась?
    А была проблема?
    Регистр команды на сброс - 0002, писать 05 функцией значение 1.
    Пример модбас команды: ХХ 05 00 02 FF 00 2E BB, где ХХ - адрес вашего прибора в Hex
    05.10.2012
    83
    Да, проблема была, разработчики признавали. Так вот мне и интересно исправили проблему или благополучно забыли... С регистром этим что только не делал, результат "0". Причём этот-же регистр используется для текущего значения счётчика... Можно конечно записывать в уставку значение счётчика, тем самым сбрасывая его или сбрасывать физическим входом (что не всегда возможно)... Хотелось-бы сбрасывать значение без лишних выкрутасов! ))) Буду звонить в техподдержку.
    Опишите подробнее, где у вас возникают трудности? Что является мастером для СИ30?
    05.10.2012
    83
    Мастером является ПЛК160, СИ30 опрашивается без проблем, показания счётчика читаются без проблем, а вот сброс через регистр 0002 произвести не получается.
    10,593
    Пугающая фраза, видимо Вы не доконца прочитали документацию и не совсем представляете протокол модбас, при сбросе счетчика речь должна идти не о регистрах а о коилсах(фллагах),т.е. дискретном сигнале в сотоянии TRUE записываемом по адресу 2 пятой функцией
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
    Прослушайте снифером канал передачи данных с ПЛК на СИ30 и посмотрите какой вид имеет команда на сброс и сравните ее с примером корректной посылки я приводил в сообщении выше.
    05.10.2012
    83
    G.Mark, у меня в конфигурации, в подэлементе нет функции 05, имеется только 0f.
    Не беда, используйте библиотеку modbus.lib и функциональный блок MB_WR_SNG_COIL для записи команды сброса....правда в этом случае придется весь обмен переводить на библиотеку.
    Есть примеры такого обмена на диске ПЛК - PLC150_U_M_TRM138_WR_COIL
    05.10.2012
    83
    G.Mark, огромное спасибо за помощь!
    Нашёл сброс (в РЭ таблица В.1, адрес Modbus 000B, функция 06).
    Только мне не совсем остался понятен этот разброс по таблицам: текущее значение счётчика- параметры беру из таблицы В.2, сброс работает по таблице В.1, а по В.2 какая-то "лажа"...
  1. сброс си30 из ПЛК по ModbusRTU
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 14:57
  2. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. ПЛК100+СИ30 по примеру, нужна помощ!
    от leonVl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 02:28
  5. сброс по матбасу
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 21:09
