Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК100+СИ30 по примеру, нужна помощ!
    Exclamation ПЛК100+СИ30 по примеру, нужна помощ!
    Добрый день форумчане!
    Понимаю, что туплю сам но уже 2 день не могу связать устройства.
    В общем связка ИП320 + ПЛК100 + СИ30 (с энкодером) + AWD10(не овен, 485 интерфейс). http://www.ellab.ru/russian/razrabot...ka_001_rus.htm
    Отдельно ПЛК100+Си30 работают (запрос значений и передача уставок через Модбас, в конфигураторе или по примеру http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=60)
    Отдельно ПЛК100 и AWD10 работают, http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11279. (спасибо Александру за примеры!). Но вот связать их вместе через 485 ну никак не удается.
    Выяснил, что скорость сети 9600 для AWD10 поменять ее нельзя. А при простой смене настройки скорости порта как в примере "ломаются" показания со счетчика, при этом уставки и сброс передаются а показания какая то лабуда! Наверно вопрос с задержками. То есть нужно либо сменить скорость порта в программе и на всех устройствах (лучшее решение, тем более на 115200 ИП320 вроде не особо быстра) либо закрывать и открывать порт с разными настройками. Но как это сделать че то я не догоняю...
    В общем я в непонятках, пытался связать СИ30 через конфигуратор но как только программа открывает порт 485 ПЛК перестают считываться параметры 485 в конфигураторе.
    Есть конечно не очень "красивое" решение, подключить панель по 232 к ПЛК мастером, и к СИ30 по 485 мастером, а ПЛК мастером по 485 к AWD10 со скоростью 9600. Вроде должно получиться но хотелось все связать по 485... Да и проводов меньше
    Последний раз редактировалось leonVl; 12.03.2012 в 14:21.
    Завтра Александр выйдет, и все постарается прояснить.
    Спасибо, буду ждать, проверю заодно "некрасивое" решение. Если все получится будет красивый пример применения приборов Овен для точного позиционирования электронного рольганга.
    Вот ЁП.....
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    На ИП всего один интерфейс.
    Не прокатило с двумя интерфейсами.... http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...19&postcount=3
    Попытаюсь решить проблемму так:
    Последний раз редактировалось leonVl; 13.03.2012 в 02:18.
    Докладываю, По схеме выложенной выше все работает, значения СИ30 и ИП320 читаются и устанавливаются посредством (0) порта ПЛК-485 на скорости 115200 посредствм протокола МодБас конфигуратора, сброс счетчика контактами реле ПЛК, а запрос и передача команд AWD10 производятся через порт (1) ПЛК-232 через преобразователь интерфейса АС3 на скорости 9600 посредством прямого обращения к порту в программе ПЛК. Немного пошлифую программу и выложу проект с описанием для потомков
    Пример физической реализации проекта если кому интересно.
    станок - ELA-2002, заменена вся электронная начинка (остался только мотрор), для считывания показаний использован энкодер E40S6-100-3-T-24 , в связке с СИ30. Для управления двигателем блок AWD10-24 , Расчет направления, скорости, позиции, передача уставок и считывание показаний - ПЛК 100, ввод данных, хранение уставок скоростей и погрешностей - СП270
    Спасибо форуму за примеры и помощь!
    10,664
    потомки остались без проекта
    Да нет, будет но чуть познее, он пока хорошо работает но не очень хорошо выглядит и нечитаем
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 08:49
  2. SysLibCom.lib помощ
    от lpp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 14:24
  3. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
  4. Нужна помощь ПЛК100
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 23:28
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 14:17
