Показано с 21 по 24 из 24
Тема: ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает
    Коллеги, всем спасибо. Разобрался в чем дело.
    Вместо шунтирующего резистора 100 Ом, поставил 50 Ом от прибора 2ТРМ1.
    Также спасибо всем за дельные советы.
    Только так и не понял почему тип датчика "0-20мА" менее требователен к шунтирующему резистору, чем тип "4-20мА".
    Тема закрыта (модератору).
    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Только так и не понял почему тип датчика "0-20мА" менее требователен к шунтирующему резистору, чем тип "4-0мА".
    Так и не понял. Какой ужас. А народ так распинался.
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.06.2014 в 14:26.
    3,842
    Потому, что вход ПЛК предназначен измерения напряжения, если нужно измерять ток, то измеряется падение напряжения на шунтирующем резисторе.
    Падение напряжения на правильном (100 Ом) шунтирующем резисторе для входа типа "4-20" лежит в диапазоне "0,4-2,0" В.
    А если шунтирующий резистор будет 50 Ом, диапазон изменения напряжения на нем "0,2-1,0" В.
    Т.к. 0,2 < 0,4, то всегда будет Ошибка измерения - "сигнал на входе меньше возможного" ("-2.66е+036") если измеряемый ток от 4 до 8 мА.
    Так, что ни каких дополнительных требований нет.
    Последний раз редактировалось petera; 05.06.2014 в 10:45.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Вобщем-то ... проблема была в нарушении правил эксплуатации оборудования.
    Единственный дельный совет - RTFM!!! До того, как подключать прибор
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  2. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 13:06
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 13:02
