Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК150 выход 4..20мА с увеличением тока по вермени
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    По умолчанию ПЛК150 выход 4..20мА с увеличением тока по вермени
    Подскажите как задать увеличение тока на аналоговй выхода за определенный интервал времени.
    Условия такие за вермя t нужно подать ны выход Q ток от X до Y, где T=2 секунды, X:=4мА, Y:=16мА.
    Как написать это в ST???
    Какие библиотеки использовать???
    util.lib GEN
    10,641
    CoDeSys_V23_RU
    10.17.6 Преобразования аналоговых сигналов
    RAMP_REAL
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Спасибо, нашел, пробую!!!!
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Ничего у меня не выходит с этим примером! FDB как иероглифы для меня. Помогите по ST пример!!!!
    10,641
    Из того же документа
    Вызов функционального блока
    В текстовых языках (IL, ST) задать актуальные параметры и считать значения выходов можно непосредственно при вызове экземпляра функционального блока. Для входных переменных применяется присваивание ":=", выходы считываются при помощи "=>". Этот процесс упрощается, если использовать ассистент ввода F2 с включенной опцией вставки с аргументами (With arguments).
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Видать я в доску деревянный, есть желание убится об стенку!!!!!
    ОШИБКА 4052: должен быть объявленным экземпляром функционального блока
    Чего не так делаю??????
    • Тип файла: rar ramp.rar (6.9 Кб, Просмотров: 18)
    10,641
    Проект не смотрел, но кажется Вы пытаетесь использовать имя ФБ в своей программе, объявите его в разделе объявлений, типа part:RAMP_REAL;, а в коде используйте объявленное имя part(IN:=, ASCEND:=, DESCEND:= и т.д)
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Да получилось!!!! Спасибо!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 16:59
  2. выход 4-20ма и твердотельное реле 4-32vdc
    от Shamray в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 04:30
  3. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:46
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. релейный выход ПЛК150
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 15:48
