Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Начало. ПЛК 110-60.
    По умолчанию Начало. ПЛК 110-60.
    Приобрели данный контроллер для изучения и решения простейших задач (для начала), только дискретные входы и выходы.
    - Первый вопрос собственно, в чем начинать программировать 2,3 или же сразу привыкать к 3.5?
    К слову в 3,5 не получилось подключиться, а в 2,3 все успешно подключилось по ethernet. Из видео на ютьюб научился составлять банальные программы, но на данный момент задача чуть сложнее, а справиться не могу. Вот бы накидал кто для наглядности, делов то на 5 минут умельцам.
    Желательно в LD и САСю
    Задача выглядит так:
    DI0 DI1 DI2 DO0 DO1 - т.е. если на DI, DI1, DI2 - 0, то и на DO, DO1 тоже будет - 0. НУ и так далее.
    0 0 0 0 0
    DI0 DI1 DI2 DO0 DO1
    1 0 0 0 0
    DI0 DI1 DI2 DO0 DO1
    0 1 0 1 0
    DI0 DI1 DI2 DO0 DO1
    1 1 0 0 0
    DI0 DI1 DI2 DO0 DO1
    0 1 1 0 1
    Наждеюсь наглядно объяснил что мне нужно.
    Ну и хотелось бы совета как подключить к 3,5. Нужно так же выбирать тип связи? Не нашел где. И при создании проекта в выпадающем списке нет моего контроллера, при том что target стоит если это важно.
    Спасибо!
    13,330
    acs.ufk 3,5 работать не будет, так как это утка ОВЕНа, выставить на показ поддержку, но не сделать.... это нормально...
    На счет программы, можно применить операторы сравнения, так как у вас по сути битовая маска получается из входов. Числа 0, 1, 2, 3 и 6
    Ну или логическими элементами городить
    И когда ПЛК 110 начал работать с Codesys3.5? где об этом сказано? Что-то никак не найду...
    Хотя есть значок ... http://www.owen.ru/catalog/24522725 Скорее всего описались.
    Codesys 2.5 - ПЛК
    Codesys 3.5 - Панельные контроллеры.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 23.05.2014 в 08:55.
    Banned
    10,664
    Теоретически линукс можно поставить на любое устройство,поэтому обратившись в фирму можно получить и 110-ый с поддержкой 3.5,только массово ни кто такого не заказывал и гарантий о стабильности работы ни кто не даст
    А пере прошить возможно разумеется в сервис центре? Интересно поюзать.
    13,330
    Алексей Геннадьевич было в какой-то теме про данную описку от представителей ОВЕН. Потому как сам хотел приобрести для изучения 3.5
    Что это даст? какие улучшения?
    Для контроллеров вполне хватает языков МЭК.
    Но почему тогда значок 3.5 не удалили?
    Banned
    10,664
    Для справки, контроллеры трехсотой серии,модус и спк работают на ОС линух,где запущен рантайм с КДС3.х
    Причем тут какие языки используются?
    Там использование ОС оправданно.
    Что вообще может дать ОС в 110й серии? Что это даст кроме унификации по Codesys с СПК? (вместо 2х версий Codesys держим на компе одну)
    Некорректно выразился. извиняюсь.
    13,330
    Алексей Геннадьевич возможности легче прикручивать web, ftp например. Если конечно из Линукса прибора ничего не похерят....
  1. ПЛК 110-60
    от neo_u в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 11:04
  2. Проблема с ПЛК 110-60
    от kattiona в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 12:14
  3. ПЛК 110-220.60
    от Михаил_А в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 16:46
  4. плк 110-60 и мва8
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:56
