Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с ПЛК 110-60
    По умолчанию Проблема с ПЛК 110-60
    Здравствуйте!
    При запуске проекта на контроллере с подключенным ПК контроллер отказывается переходить в режим "Работа".
    То есть я подключаюсь, загружаю проект - все грузится. Потом нажимаю "Run", и ничего не происходит.
    Кнопка "Работа на контроллере не загорается. Через какое-то время Codesys пишет "потеря связи".
    Такая проблема появляется не всегда, и исчезает, когда контроллер постоит с отключенным питанием минут 20. Но потом появляется снова, если питание давно не отключали. Что я делаю не так??
    Цитата Сообщение от kattiona Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Каким отладочным портом пользуетесь ? Обычно такое происходит при работе через USB. Переходите на Ethernet, там более менее нормально.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.07.2012 в 16:19.
    Здравствуйте!
    да тут вообще все просто, Ваш проект не корректен, поэтому происходит сброс плк, то что Вы не видите горящего светодиода Работа, это потому что время цикла для человека слишком мало, а после 20 минут у Вас происходит полный разряд батареи и несохраненный проект исчезает и Вы вновь имеете возможность его залить в плк
    На вопрос, что делаете не так, пока ответ - проект
    Все сильно проще. Подозреваю, что Вы и не связались с ПЛК. Просто CoDeSys делает несколько попыток записать проект. Это занимает время, и если не получается - выдает указанное Вами сообщение.
    Проверить это можно смотря внизу на статусную строку. Как только там появится online - связь установилась.
    Если таки связь устанавливается, можно пробовать стартовать. Если не стартует - надо разбираться с программой.
    я тоже подозреваю программу, но некорректная программа не объясняет, почему контроллер спокойно работает при первой заливке программы. Все глюки начинаются только когда перезаливаешь программу раз в 3й.
    Если не затруднит, посмотрите, пожалуйста, программу для ПЛК и панели.
    Это часть проекта, для отладки работы СП270. На этой программе и появился глюк.
    Идею с Ethernet'ом тоже проверю, спасибо!
