Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК 110-60
    По умолчанию ПЛК 110-60
    Добрый вечер.
    Первый раз столкнулся с ПЛК.
    Вопрос, в принципе, простой, каким образом можно быстро перепрограммировать ПЛК, что бы он работать как простой модуль ввода/вывода, как мастер, а все подключенные к нему модули (например МУ110), работа как слейв.
    Грубо говоря, я с компьютера посылаю какую-либо команду по протоколу Modbus, а ПЛК подает сигнал на тот или иной выход.
    10,664
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    плк по отношению к компьютеру слейв, по отношению к модулям мастер, соответственно связь надо организовать по разным интерфейсам, далее в программе присваиваете соответствующие каналы, если для записи в модуль, то из слейва плк в мастер плк, а для чтения из модулей, каналы мастера присваиваете каналам слейва. Таким образом плк будет у Вас транзитом передавать данные от ПК до модулей и обратно
    Пытаюсь сейчас подключить к ПЛК110-60 через RS-232-Debug. Все время выдает ошибку Communication Error (#0): Logout performed
    Пытался разными программами:
    EasyWorkPLC
    CodeSys
    С разными параметрами скорости, битности и прочим. Ошибка все время одна и та же.
    В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо.
    10,664
    в меню: онлайн-параметры связи выберите соответствующие подключение и нажмите ОК
    Выбирал
    Уже перепробовал разные конфигурации, которые идут для ПЛК110-60
    Их 2, если быть точным, PLK110.60-L и PLK110.60-M, с обоими вариантами в онлайн выйти не получается.
    Может ли быть проблема в том, что для подключения к ком-порту я использую Моксу (Moxa)?
    Communication Parameters - там я все варианты перепробовал
    10,664
    Вы внимательно прочитали мои рекомендации, я ни слова не сказал про целевую платформу
    изучайте первоисточники и ссылку
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/Video_...gin_RS-232.zip
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Кабель проверьте, часто обрывы бывают.
    Прочитал, все сделал по инструкции - нет коннекта
    По изернету соединяется - по ком, тишина.
    10,664
    прозванивайте шнурок, хотя у меня такого не было ни когда, чтоб попался проблемный кабель
    А если есть Ethernet то зачем последовательное соединение нужно?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    EasyWorkPLC
    CodeSys
    С разными параметрами скорости, битности ..
    Почему с разными ? Они конкретные, к тому же сам ком-порт ПК нужно бывает подготовить. Я вот контроль потока отключал. У меня w7 домашняя
    Скрины настроек ПК и ПЛК есть ?
