Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подбор оборудования для отопления
    По умолчанию Подбор оборудования для отопления
    Здравствуйте.
    Помогите определиться с выбором оборудования.
    Имеется теплопункт здания, теплообменников нет, вентиляция естественная.Пришли две трубы- расходятся на 10 стояков . 4 этажа, какой либо регулировки нет. Здание бюджетное, народ бестолковый. Когда тепло на улице - открывают во всю ширь окна - жарко им. Те деньги в прямом смысле на улицу летят.
    Идея поставить на входе регулирующий клапан автоматикой.
    Тема похожа на http://www.owen.ru/forum/showthread....ht=%D2%D0%CC32( грудных малышей нет, офисный планктон ..не жалко ).(По той теме почитал- так понял им не книжку надо было читать, а с настройками поиграться..но это так..к слову)
    Пока определился с 2 вариантами
    Первый- погодный контроллер с датчиком на улице.(как вариант - без датчиков на подающем обратном трубопроводе - на минус 30 - 100 процентов открытия, на плюс 5 - 0 процентов открытия клапана.Бывают такие?)
    Второй - регулятор с датчиком внутри здания ( в кабинете каком ).
    Желательна ДИН-рейка - эстетично и быстро собрать.
    Последний раз редактировалось Alexsoft; 14.03.2013 в 07:18.
    Вам нужно поставить после клапана перемычку с циркуляционным насосом. Иначе 1-ый вариант вообще работать не будет. И по любому вы не опеспечите балансировку стояков при прикрытом клапане.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Схема управления будет такой. Смесительный клапан ESBE. Управляющий прибор:
    -ТРМ32 если датчик на улице
    -ТРМ12 если датчик в кабинете(в помещении)
    Насос малопроизводительный, нужен для равномерного прогрева здания.
    Если его не будет, то при прижиме клапана- ближние по ходу теплоносителя радиаторы будут горячие, а в конце люди озябнут.
  1. подбор оборудования
    от Радик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 20:25
  2. Подбор оборудования
    от drrezina в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 11:46
  3. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35
  4. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 05:27
  5. подбор оборудования
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 22:37
