Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подбор оборудования для мониторинга
    По умолчанию Подбор оборудования для мониторинга
    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста, с подбором оборудования для мониторинга и управления технологическим процессом на обогатительной фабрике. В настоящее вся система автоматизации фабрики построена на контроллере сименс, но к нему доступ запрещен(( Руководство дало добро на покупку еще одного компа и контроллера. Основная задача контроль токов двигателей. В первой щитовой, в которой(предположительно будет установлен контроллер) требуется опрашивать 14 устройств плавного пуска и частотных преобразователей (altistart и altivar фирмы шнайдер электрик), все имеют стандартный токовый выход 4..20 мА, и вторая щитовая в которой аналогично требуется опрашивать не более 14 устройств, вторая щитовая находится на расстоянии 80 метров от контроллера.
    Пульт оператора, на который нужно это все вывести находится в первой щитовой. Управлять пока ни чем не требуется, но в дальнейшей перспективе может понадобится. То есть требуется контроллер для обработки след сигналов:
    Аналоговые вводы 28 штук (14 в одной щитовой и 14 во второй на расстоянии 80 метров)
    Дискретные вводы не более 8
    Дискретные выводы не более 8
    Помогите определиться, какой лучше выбрать, цена роли не играет, главное скорость и надежность.
    Заранее благодарю.
    Полные названия моделей ЧРП и УПП приведите, пожалуйста.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Если данные будете получать прямо с УПП и ПЧ, стоковых выходов, то достаточно по 2 МВА на щитовую и к примеру по по МДВВ.
    Для контроля и не сложного управления достаточно установить панель или управлять с ПК из скада. К примеру Мастер-Скада.
    Можно установить датчики тока прямо на силовые провода.
    УПП altistart 48 и ЧРП Altivar 71, фирмы Schneider Electric
    Хотелось бы все завести к оператору на пульт(ПК) в скаду. На частотниках есть программируемые выходы, так что датчики тока не нужны.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Тогда все, что описано выше подключаете к ПК через АС-3М(конверте RS485-232), данные через любой модбас ОРС сервер передаете в скаду.
    Вот и все.
    Вот и все.
    А какой контроллер лучше всего для этого подойдет? 160 серия?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не нужно контроллера.
    ОРС сервер сам опросит и передаст команды от скады.
    Данные устройства имеют встроенный порт RS-485 с протоколом MODBUS, по которому Вы можете получить данные и иные параметры. Воспользуйтесь им.
    Спасибо большое, буду разбираться.
  1. Подбор оборудования для отопления
    от Alexsoft в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 10:12
  2. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
  3. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:01
  4. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  5. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
