Показано с 1 по 10 из 25
Тема: модуль дискретного ввода МВ110-16ДН
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    По умолчанию модуль дискретного ввода МВ110-16ДН
    Здравствуйте, подключил модуль дискретного ввода МВ110-16ДН к ПЛК100-24КМ. Работать не хочет. Что я сделал не так? Подскажите пжс.
    По умолчанию МВ110-16ДН
    Регистр для считывания 51
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я сделал так, как Вы сказали, но в паспорте МВ я про это ничего не нашел. И когда подключаю к конфигуратору, смотрю состояние входов- индикатор RS-485 мигает, то есть связь есть. а подкл. к ПЛК- не мигает... Вообщем, пока ничего не поменялось. Не работает.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    а почему 51 регистр?
    При работе с модулем по протоколу ModBus используется чтение битовой маски значений входов (0033-hex или 0051-dec)
    Руководство по эксплуатации Таблица В4
    При работе с конфигуратором обмен идет по протоколу ОВЕН
    По ссылке ниже примеры и инструкции по подключению модулей к ПЛК
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    А может все проще, параметры забил ,а про APPLY и INT забыл.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Пожалуйста, можно немного подробнее? Мне понять надо. Руководствуюсь видеоуроками Кирилла, А у него про это ничего нет. Дошел до модулей и завис... А у меня еще аналогового ввода модуль лежит. Я его уже боюсь...
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    примеры посмотрел, но пока не понял как применить в своей конфигурации. А если с конфигуратором обмен по одному протоколу , а с плк по другому- это надо где-то указывать, изменять настройки?
    13,630
    Dimooon а в конфигураторе в свойствах RS-485 вы указали, что у вас Modbus RTU ?
    по картинке видно, что конфигуратором вы выбрали протокол, битность, и т.д. а то по умолчанию там стоит ASCII
    Посмотрел, все стоит. только регистр не 0, как выше написано.
    Последний раз редактировалось melky; 13.05.2014 в 09:35.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Модуль дискретного ввода с 1 входом
    от Alexey Star в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 11:12
  3. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 09:16
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44
