Показано с 1 по 6 из 6
Тема: модуль дискретного ввода с контролем линии
    По умолчанию модуль дискретного ввода с контролем линии
    здравствуйте,
    по условию проекта необходимо контролировать сигнальную линию на обрыв и замыкании сигнальной линии. датчики подключаются как правило типа "сухой контакт" может быть есть такие модули. что-то немогу найти. приходится использовать мва8, но они давольно медленные и памяти ввода-вывода много уходит.
    может быть кто подскажет другие ресурсы по промышленной автоматике.
    очень мало шансов - обычно отслеживается уровень по напряжению (компаратором). и отсутствия в линии тока\напряжения воспринимается как логический 0.
    для отслеживания обрыва и превышения напряжения тока надо ставить ацп, а это соизмеримо с мва8
    12,159
    Цитата Сообщение от evo Посмотреть сообщение
    здравствуйте,
    Контролировать сигнальную линию на замыкание или обрыв при использовании сухого контакта(дискретного датчика) можно только с помощью тестовой диагностики или функциональной диагностики (во время работы) с помощью анализа времени наличия (отсутствия ) сигнала.Потому как для входного устройства (на аппаратном уровне) всеравно линия замкнулась между собой или концевик ее замкнул ,Или нужно использовать Ацп модули и концевики замыкать через резисторы .уменьшите количество сигнальных линий используя последовательный интерфейс и контролируйте (прослушиванием) этот канал.При обрыве или замыкании будет "тишина".
    Последний раз редактировалось rovki; 30.08.2010 в 23:27.
    это я все понимаю, сейчас через резистор. у того же мва есть возможность включить датчик как сухой контакт, но определить кз о не может. ну и скорость маловата, и расход памяти довольна большой. вот думаю вдруг что-то такое есть, а я просто не в курсе.
    мне кажется должны быть подобные модули. ищите среди пожарных систем - там по нормам требуется чтобы дискретный вход мог детектировать короткое замыкание и обрыв.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    12,159
    посмотрите устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией овен укт38-щ4 — возьмите два резистора ,соедините последовательно .контакты дискретного датчика соедините параллельно одному резистору .получите при "0" -сопротивление =r,при единице =2r .соответственно при замыкании линии связи R=0 и обрыве макс.r.контроль за датчиками по последовательному интерфейсу.медленно ,но дешево.если нужно быстрей ,то используйте укт38 в режиме прослушивания ,а сигналы подавайте на устройства дискретного ввода,подобрав правильно резисторы ,чтобы и то и другое работало.
