Показано с 1 по 10 из 28
Тема: СПК107+МВА8+МВУ8
    По умолчанию СПК107+МВА8+МВУ8
    Здравствуйте господа!
    Помогите разобраться. Подключаю к спк107 два модуля мва8 и мву8, связь с ними устанавливается, с мва8 данные читаются, а с мву8 ничего не получается..выдает какую то ошибку 2. Каналы кстати не присваиваю. Если пытаешься присвоить канал к мву (функция 16), то по модулю - ошибка шины.Блок модуля мву не нашел, вставил my110-8r, надеюсь это не критично, а если и так то где мне взять именно блок мву8.
    • Тип файла: gif 1.gif (194.6 Кб, Просмотров: 95)
    Есть два способа установить связь по Modbus:
    1)Конфигурация, добавление устройств в дерево проекта.
    2)Библиотеки, использование ФБ библиотеки Modulsowenlib
    Одновременно использовать два способа не рекомендуется.
    Руководство по первому способу вы можете скачать здесь http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1379506172
    Убрал девайсы из дерева проекта, оставил только ФБ Modulsowenlib... результат тот же самый ошибка 2.
    А когда я пытался установить связь через конфигурацию(без ФБ), у меня тоже не получилось достучаться до мву8. Добавлял канал (функция 16). Присвоил свою переменную из программы выходу %QX0.0, связь была а на модуле выход не реагировал...Вот в этом я совсем запутался, и так не идет и эдак не идет.
    Имеется ли возможность прислать проект на проверку?
    да имеется, прислать получается два проекта...один с ФБ, а другой с конфигурацией?
    Да, присылайте оба.
    Высылаю...
    Не могли бы вы прислать скриншот настроек интерфейса МВУ8 и МВА8(программа конфигуратор)?
    Высылаю.....
    Не правильно настроен интерфейс в Codesys.
    На вкладке настроек последовательного интерфейса установлен контроль четности "EVEN", в настройках модулей он отсутствует.(В проекте с настройкой обмена через конфигурацию)
  1. Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!
    от Станислав78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 07:47
  2. Надёжность конфигурации МВА8 и МВУ8?
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 17:16
  3. ИП320 + МВА8 + МВУ8 без ПЛК
    от MCBK в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 10:31
  4. Как подключить МВА8 и МВУ8?
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 13:04
  5. пример работы с мва8 и мву8
    от Борис Мальков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 15:53
