Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Надёжность конфигурации МВА8 и МВУ8?
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    По умолчанию Надёжность конфигурации МВА8 и МВУ8?
    Собственного опыта эксплуатации этих модулей нет, хотим попробовать их в новой разработке. Поэтому прошу прощения за может быть дурацкий вопрос: случался ли у кого-нибудь на объекте сбой "прошитой" конфигурации модуля?
    Хотелось бы услышать отзывы коллег, имеющих опыт эксплуатации этих модулей. Заранее спасибо.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Очень жаль, что у завсегдатаев форума не сложилось мнения о приборах.
    Лично мое мнение: сбоев конфигураций не встречал. А если и бывают такие моменты, тоэто скорее исключение, а не правило....
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Пасибо. В принципе, если в конфе "визгов" нет, то это тоже положительная характеристика
    Ельцов Андрей
    Гость
    Thumbs up
    Не могу с этим поспорить
    Пользователь Аватар для Nazar
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    В мва8 после 2 лет успешной работы самопроизвольно изменилась конфигурация одного из датчиков. С чем это может быть связано? Были ли такие случаи у других?
    Изменился тип датчика в канале? Стоит ли рядом с модулем силовове оборудование?
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Да, изменился тип одного из датчиков. мва установлен в щите управления. Здесь установлены также плк, мву, пускатели, релюшки и инвертор на 16 кВт.
    Лучше все-таки измерительную часть от силовой подальше относить.
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Понятно что лучше, но не всегда это возможно. Вопрос в том - является ли этот сбой единичным? И как его исключить в дальнейшем?
    Замолчал МВА-8. С помощью конфигуратора удалось установить связь. Оказалось поплыли сетевые настройки. Запрограммировал нужные. Обмен осуществляю по протоколу DCON. На мои запросы опять не отвечает. Мониторю обмен с конфигуратором, отправляю такой же пакет - отвечает. В ответ на мои запросы, хоть одиночное считывание, хоть групповое - тишина. Подключаю другой прибор - работает. Как быть?
