Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели ! :-)
Есть задача : подцепить к панели несколько входных блоков, читать с них температуру. Соответственно, сделать несколько экранов визуализации на панели. При превышении определённого порога должен идти сигнал на соответвующий канал блока выходов.
Вопрос : можно ли енто сделать без участия ПЛК, средствами только панели, так сказать. То есть, при превышении порога в каком-то входном регистре, автоматом писать какое-то значение в определённый выходной регистр.
P.S.: Сорри, что сумбурно формулирую... но всё ж.. :-)
