Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нет связи СПК207+МДВВ
    18.02.2013
    Орел
    19
    По умолчанию Нет связи СПК207+МДВВ
    Пробовал двумя способами
    через библиотеки и через modbus_com_port
    • Тип файла: jpg opros1.jpg (80.4 Кб, Просмотров: 67)
    • Тип файла: jpg mdvv.jpg (241.3 Кб, Просмотров: 46)
    У вас разная скорость передачи данных + в МДВВ установлен режим Ascii, а нужен RTU.
    Подниму тему, СПК207_03, 7 модулей МДВВ, на столе с настройками 38400/rtu мастер 3.5.5 таймаут 5000 фрейм 500, каждый модуль 500мс всё работает, как только кабель 30 метров и всё сыпиться, светодиод на СПК становится зелёный, настройки таймаут фрейм не влияют, в мастере треугольник красный, подскажите где копать. кабель в бухте не проложенный. Поможет резистор? АС5?
  1. Нет связи с ПЛК!!!
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:59
  2. Нет связи!!!
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 17:47
  3. МДВВ нет связи по MODBUS
    от serega_nf в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 09:35
  4. МДВВ, нет связи
    от ward в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:08
  5. ПЛК150 нет связи
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 14:16
