Показано с 1 по 10 из 15
Тема: МДВВ нет связи по MODBUS
    24.09.2011
    Питер
    13
    По умолчанию МДВВ нет связи по MODBUS
    Здравствуйте!
    Не могу считать/записать значения из регистров modbus прибора МДВВ. Порывшись в форуме наткнулся на то, что оказывается не все приборы поддерживают протокол modbus. Прибор куплен месяц назад, версия прошивки 1.09. По протоколу ОВЕН все работает нормально, но как только меняю параметр Prot в конфигураторе - прибор перестает реагировать даже на запросы конфигуратора - таймаут соединения. Вот в чем ещ1 одна странность - если переключить прибор на протокол modbus-ascii - конфигуратор работает через раз, т.е. считывает не все параметры, если переключиться на modbus-rtu - полное отсутствие связи. У меня такой вопрос - у меня прибор бракованный, либо я чего-то не понимаю.... Посоветуйте, пожалуйста, чего делать...
    10,649
    после изменения настройки протокола, питание отключали у МДВВ?
    24.09.2011
    Питер
    13
    да, отключал. пробовал даже ждать 10 минут - не помогло...
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Поставьте опрос "по времени", раз в 100м/с, таймаут 5мс.
    24.09.2011
    Питер
    13
    попробовал, в порт ничего не приходит...
    Убедитесь, что не стоит пермычка заводские сетевые параметры.
    Как уже писали выше необходимо после смены протокола "снимать" питание.
    Конфигуратор работает только по протоколу ОВЕН. Он его переведет на ОВЕН, если стоит другой протокол.
    Попробуйте выставить протокол ОВЕН, записать значение, выключить конфигуратор. Включить питание. Далее подаете питание и попробуйте считать любой регистр по ModBus с помощью ModBus Tester.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    24.09.2011
    Питер
    13
    Так и есть. я каждый раз конфигуратором проверял наличие связи с прибором и тем самым переводил его с modbus`a на ОВЕН. Спасибо огромное за помощь. Всё работает хорошо.
    Рад, что все заработало
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
    10,649
    забавно, чтож с утра то не работало, потому что мой ответ короче?
    может просто утро не заладилось))
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
  1. МДВВ, нет связи
    от ward в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:08
  2. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16
  3. Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 09:44
  4. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:35
