Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Нет связи!!!
    По умолчанию Нет связи!!!
    Здравствуйте!!!У меня такая проблема.Есть проект на мастер скаде, есть настроенная конфигурация ОРС сервера.Загружаешь программу на ПЛК и подключаешь ОРС. То в ОРС сервере все нормально-все переменные видны и видно как они изменяются.Подключаешь мастер скаду, то сразу выскакивает сообщение "Нет связи".Пробовал сделать так:Создал новый проект и подключил к этому ОРС серверу.То тут все нормально, никакой надписи.В чем может быть проблема???Куда копать???
    Какой ОРС сервер вы используете?
    "Нет связи" появляется кратковременно, после чего данные появляются или же ошибка остается?
    MasterOPS UniversalModbusServer
    Надпись появляется кратковременно, но надо постоянно закрывать всплывающее окно сообщений.
    Это ошибка в ОРС сервере - она уже исправлена и исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
    Пока что можно временно отключать опрос ОРС сервера при старте- данные не будут поступать, и сообщения генерироваться не будут.
    У ОРС сервера на закладке "Опрос" есть поле "Старт по условию". В этом поле можно перетащить дискретную переменную (выход ФБ, событие, команду). Пока оно "ложь" ОРС не будет исполняться.
    Для создания задержки можно использовать ФБ "Задержка по времени".
    А когда стабильная версия будет доступна и что надо сделать для получения этой версии?
    У вас ключевая версия ОРС сервера или на 32 точки
    На этой неделе мы выпустим версию 2.0.0.10 в которой эта ошибка будет исправлена.
    Что потребуется для получения этой версии и где её можно будет скачать?
    Версия выпущена. Обратитесь в отдел продаж - scada(Собака)insat.ru за обновлением (в письме укажите номер ключа).
  1. Нет связи с ПЛК!!!
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 08:36
  2. нет связи с ПЛК 150-220.И.L.
    от engenerit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:08
  3. ТРМ-202 АС-4 нет связи с ТМ6
    от semenovalexn в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 23:22
  4. Нет связи с ПЛК-100
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:35
  5. Help me по связи
    от deablo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:08
