Показано с 1 по 10 из 47
Тема: САУ+Датчик кондуктометрический и молочный продукт
    25.10.2013
    Пермь
    646
    По умолчанию САУ+Датчик кондуктометрический и молочный продукт
    Интересует следующий вопрос:
    Влияние связки САУ (в частности САУ М6) с кондуктометрическими датчиками на молочный продукт, в частности на кисломолочные продукты, творог, сыворотка, в плане вероятности возникновения электрохимических процессов, ведущих к повреждению продукта.
    Интересует как теоретические соображения, так и практические наблюдения.
    В настоящее время нами данная связка используется в местах с коротким временем контакта датчиков и продукта (от нескольких до десятков минут). Интересуют последствия контакта порядка нескольких часов.
    Известно, что в САУ используется переменный ток, однако, есть мысли, что при переменном токе периоды не компенсируются, тк продукт биологический и могут образовываться нерастворимые или сложно растворимые вещества.
    В большинстве случаев связка САУ+ДК вне конкуренции по цене, надежности и соображениям термостойкости (при пропаривании действуют температуры до 150 С), однако есть сомнения изложенные выше.
    не удивительно, что есть видео как сотрудники заводов в молоке купаются. Вы собираетесь кисломолочку делать в танках более одного куба? К примеру в шеститонниках, если что то пойдет не так, Вы потеряете шесть тонн продукта, как собираетесь заявку выполнять? Поэтому экономить и вместо датчика уровня, поставить три штырька это дикость, такие вопросы вообще не должны обсуждаться
    25.10.2013
    Пермь
    646
    А если отбросить эмоциональную составляющую, что посоветуете?
    завод назовите, чтоб я случайно не купил Вашу продукцию
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Дураков хватает везде, не нужно чернить всю молочную промышленность.
    Мы работаем с емкостями до 4 кубов, а Вы предлагаете 30 кубов кисломолочки делать в мелких емкостях, заставив ими весь цех?
    Именно так, но у нас сильные технологи, поэтому такое происходит очень редко.
    Это вполне рабочая, зарекомендовавшая себя комбинация (но не на кисломолочке).
    Не хотите-не обсуждайте.
    ПС Я задал вопрос по просьбе другого человека, а мой интерес чисто академический и на нашем предприятии мы используем датчики давления (не ПД100).
    Жду от коллег соображений по существу.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Проведите опыты в бутылке с продуктом - ждать ответа практиков замучаетесь
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Задавая вопрос на форуме Овен я, в первую очередь, ожидаю комментариев специалистов Овена.
    Нашел на сайте Овена:
    http://www.owen.ru/30454016
    Автоматизация молочного производства
    Компания ПРОЕКТ-П совместно с ООО «Мелиус комплект» (г. Вологда) с целью увеличения эффективности производства и снижения эксплуатационных расходов разработали систему управления двух резервуаров и моечной станции на молочном комбинате «Каргопольский» (г. Каргополь, Архангельская обл.).
    Хранение молока осуществляется в специальных емкостях – термосах, где молоко длительное время сохраняет свою начальную температуру, а также периодически перемешивается с целью равномерного распределения жира по объему. В задачи компании ПРОЕКТ-П входила разработка и создание АСУ ТП для двух емкостей хранения молока и моечной станции.
    Молоко после пастеризации поступает в одну из емкостей хранения (рис. 1), сразу же на дисплее контрол*лера ПЛК73 отображается температура и объем поступившего продукта. Сигналы датчиков уровней подаются на БКК1 и отображаются на экране ПЛК73. Светодиодные индикаторы, расположенные на лицевой стороне пульта управления, показывают нижний и верхний предельные уровни. Если при наполнении емкости будет превышен верхний уровень, то включится звуковая сигнализация, информирующая оператора о том, что емкость полностью заполнена. При опорожнении емкости, когда уровень молока опустится ниже допустимого, также включится звуковая сигнализация. Для оператора это служит сигналом, что продукт в емкости хранения заканчивается.
    Кондуктометрические датчики в молочке применяются (см. рисунок).
    Специально для capzap выделил название предприятия.
    Последний раз редактировалось and909; 10.04.2014 в 15:13.
    Вы мне показали две рошки и что, там может храниться сырое молоко для дальнейшей переработки. Ну раз Вы спец, объясните если заявка будет не наполный танк,а тонны на три кефира, как Вы определите по трем штырькам когда надо остановиться, чтоб хватило на соответствующий объем закваски, кроме датчика уровня с аналоговым выходом, никакие другие не подойдут. Если утверждаете, что у Вас всё повысшему разряду,не скупитесь и приобретайте качественное оборудование
    22.02.2013
    RZN
    958
    Так в танках, по ходу, в днищах стоят, скорее всего, гидростатические датчики уровня.
    Штыри для аварийной сигнализации задействованы.
    И, таки, нет ответа на поставленый СТ вопрос про порчу молпродукта
    Да ни чего с продуктом не будет,спрашивал я у технолога, только если так экономить, то и сталь выберут для датчиков наверное самую низкопробную,поэтому подставлятся что это можно,нет желания
  1. отличия между сау-мп и сау-у
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 22:12
  2. САУ-М7Е и контактный датчик
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 12:50
  3. датчик уровня кондуктометрический дс.к
    от Нияз в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:30
  4. кондуктометрический датчик дс.к-1
    от yuretsc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:15
  5. Кондуктометрический датчик уровня ДС.1
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:38
