Показано с 1 по 7 из 7
Тема: отличия между сау-мп и сау-у
    По умолчанию отличия между сау-мп и сау-у
    добрый день!
    столкнулся со следующей задачей - имеется сборник ливневых вод, откуда насосной станцией (1 основной насос, 1 резервный насос) откачивается жидкость. по минимальному уровню насосная станция должна быть отключена. при отказе основного насоса автоматически влючается резервный насос. дистанционно (растояние между насосной и диспетчерской - около 1 км) необходимо выдавать информацию об отказе насоса.
    мой анализ продукции овен показал, что наиболее полно для решения поставленной задачи подходят контроллеры сау-мп и сау-у. однако при разработке технических решений по их привязке к объекту у меня возник ряд вопросов:
    1) в чем, собственно говоря, состоит принципиальное отличие между этими двумя контроллерами (из скачанных мною с сайта овена руководств по эксплуатации я этого не понял);
    2) на мой взгляд алгоритм №15 и одного и другого контроллера подходят как нельзя лучше при условии, что вместо тумблера "пуск" будет подключен дискретный (предположительно - кондуктометрический) датчик уровня. возможно ли такое подключение датчика?
    3) контроллер будет запитываться от той же сети, что и силовое оборудование. предполагаю использовать блоки питания постоянного тока. но вот вопрос - работают ли данные контроллеры с импульсными блоками питания?
    заранее благодарю всех отозвавшихся за участие в моей проблеме
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    сау-у пока еще нет в продаже, согласно данным сайта-он в разработке.
    неясно -как планируется передача информации об отказе?
    27.04.2014
    34
    в Краснодаре,вообще отказываются от всех приборов Овен,закрываются сервисные службы и так далее.
    Верным путем идем товарищи.
    Оба закрылись?:
    г. Краснодар
    КИПОВЕЦ
    Сайт: http://kipovec.ru
    Телефон: +7(861) 239-62-77, 8-988-235-90-90
    E-mail: ubs-kuban@inbox.ru
    г. Краснодар
    КИПторг
    Сайт: http://kiptorg.ru
    Телефон: (861) 201-12-19, факс (861) 201-12-24
    E-mail: info@kiptorg.ru
    Вроде, на сайтах - в каталогах есть приборы Овеновские.
    Последний раз редактировалось kolyan; 31.05.2014 в 09:11.
    Это ты к чему ?
    27.04.2014
    34
    Хотя честно сказать,этот Овен очень даже ремонтопригоден.Вполне понятно,что конкретные Овны схем не дают,тем не менее,очень даже защищенная схема,возможно дурацкими методами,типа конденсаторами,работающими как стабилитрон.
    Возможно удивительно,но все сау-у щ 11 я восстановил.Из пяти пять.
    27.04.2014
    34
    kolyan ,а как там в Ваших славных фирмах,гнездящихся там,где надо и вообще не надо, цены на теплосчетчики Эльф?
    15 и 20.
