Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК63 глюк в отображении после перезагрузки
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    По умолчанию ПЛК63 глюк в отображении после перезагрузки
    Написал тестовую программу, которая выводит надпись "Тек. темп." и значение температуры с датчика на дисплей контроллера.
    После загрузки программы в ПЛК отображение на дисплее нормальное - один знак после запятой.
    Однако, если отключить питающее напряжение, затем включить ПЛК, то вместо 1 знака после запятой выводится порядка 13 знаков (на всю оставшуюся часть дисплея).
    Программу прилагаю, чем обусловлено такое поведение?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Попробуйте разместить вызов ClearScreen перед вызовом ShowString.
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Помогло, спасибо.
    Случайно не в курсе, ввод каких-либо уставок в программу возможен только через submenu, напрямую в экран (как в панелях оператора) невозможно?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Штатно - невозможен, но все кнопы - доступны
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Понял вас.
  1. ЕКОН 134 сбрасывает установки после перезагрузки
    от grudinko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 14:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 08:36
  3. глюк после перепрошивки ПЛК150
    от igorgr-lis в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 20:37
  4. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
