Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПИД регулятор (нужна помощь)
    Цитата Сообщение от Danzel Посмотреть сообщение
    Сделал так как вы сказали, но скорость 1 град. не обеспечивается, Ттекущая с датчика температуры стала больше чем Уставка= Ттекущая+1, потом уставка догнала Ттек, но заданная скорость все равно не обеспечивается
    Тебе надо снять кривую разгона тепловой установки. Охлади установку до температуры в помещении, включи ТЭН на полную мощность, затабулируй функцию T° = f(t) и построй график. Нагревай, пока температура не перестанет расти, т.е. до установившегося режима. Возможно, получить скорость нагрева 1 гр./мин. не получится из-за нехватки мощности ТЭН. В этом случае придется взять более мощный ТЭН. Если скорость нагрева получится >= 1 гр./мин., то все нормально и тебе просто будет надо правильно настроить ПИД-регулятор.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.03.2014 в 15:12.
    20.11.2011
    2,525
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Тебе надо снять кривую разгона тепловой установки. Охлади установку до температуры в помещении, включи ТЭН на полную мощность, затабулируй функцию T° = f(t) и построй график. Нагревай, пока температура не перестанет расти, т.е. до установившегося режима. Возможно, получить скорость нагрева 1 гр./сек. не получится из-за нехватки мощности ТЭН. В этом случае придется взять более мощный ТЭН. Если скорость нагрева получится >= 1 гр./сек., то все нормально и тебе просто будет надо правильно настроить ПИД-регулятор.
    Человеку нужна скорость 1 гр./мин.
    Точно, поправил.
    Скорость нагрева на полную мощность получилась больше 1 градуса! Скажите как правильно настроить ПИД-регулятор, как правильно подобрать коэффициенты и т.д
  1. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 21:17
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 23:07
  3. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:49
  4. Нужна помощь. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 13:09
  5. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 12:05
