Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПИД регулятор (нужна помощь)
    По умолчанию ПИД регулятор (нужна помощь)
    Подскажите как с помощью ПИД регулятора из библиотеки Util.Lib (см. рис.) обеспечить необходимую скорость нарастания температуры для нагревателя, например 1 градус в минуту, и как подобрать коэффициенты ???
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Проще увеличивать уставку.
    А как уставку увеличивать? Мне нужно чтобы ТЭН нагревался со скоростью 1 градус в минуту
    Последний раз редактировалось Danzel; 24.03.2014 в 18:47.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Дык и прибавляйте к уставке 1 градус в минуту. Или десятую каждые 6сек.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Задайте в качестве уставки не температуру, а скорость её изменения.
    Ты это серьезно ? Скорость изменения температуры 1 гр./мин. Если задать уставку 1, а текущее значение температуры будет явно больше 1, то ПИД будет пытаться уменьшить эту температуру. Нагрева вообще не будет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.03.2014 в 14:26.
    Так все таки как сделать, подскажите. Как написала Lara что то не совсем понятно как это описать, помогите
    А ты ТЭН от чего питаешь ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    к примеру Вам нужно нагреть до 150градусов.
    К текущему значению температуры каждую минуту прибавляйте 1 градус, до тех пор пока температура не достигнет 150 градусов.
    Используйте генератор BLINK. к примеру BLINK(ENABLE:= , TIMELOW:=T#500ms , TIMEHIGH:=T#500ms , OUT=> );
    По фронту высокого уровня пишете: Уставка= Ттекущая+1.
    А с чего Вы взяли, что скорость нагрева при этом будет 1 гр./мин. ?
  1. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 22:07
  3. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 20:49
  4. Нужна помощь. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 12:09
  5. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
