Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Испытательный стенд
    По умолчанию Испытательный стенд
    Помогите, пожалуйста, подобрать оборудование и приложения для моей задачи.
    Стоит следующая задача. Она проста, но для меня, человека, не работавшего со Scada «с нуля» и не имеющего опыта в передаче данных между приложениями, задача трудновата. До конца изучить материал по теме «ОВЕН» не успел, делать нужно «прямо сейчас». Опыта программирования на ОВЕН нет.
    Итак.
    Делаем стенд для проверки сосудов на прочность (проверка давлением). Стенд нагнетает давление в сосуд (вода). Имеем датчик давления. Его значения мы должны читать довольно быстро – 100Гц (таково требование).
    Данные теста должны сохраняться (Где? Пока не знаю – зависит от состава оборудования). Продолжительность теста, примерно, 100 – 120 сек. Процесс возрастания давления должен быть выведен на экран ПК (требование).
    По завершению процесса, считанные данные должны сохраниться в ПК. Как? Предполагается их закинуть в Excel (Excel – то же требование). В формате Excel сохранить, построив в нем попутно график и ввернув туда дополнительную инфу. Инфу вводить будет оператор в Excel-е, он же руками скопирует полученные данные (из Excel), добавит необходимое для отчета.
    Предполагаю такую схему.
    Контроллер типа ОВЕН ПЛК304 – решает задачи управления стендом (закрыть, открыть, включить, выключить – функций не много).
    Скоростной аналоговый вход МВ110-2АС – понятно.
    ПК с установленной на нем Scada – визуализация этого не сложного процесса. Управление им со стороны оператора. Передача данных в Excel.
    ПЛК и аналоговый вход соединяются ModBus-ом.
    ПЛК и ПК – Ethernet-ом. Это «разъдинение» преследует одну лишь цель – разгрузить (не тормозить) ModBus трафиком ПК <-> ПЛК.
    Тут возникают некоторые вопросы.
    1. для чтения МВ110-2АС требуется задействовать прерывание в контроллере через 10 мс. Все ли контроллеры (ПЛК30Х, ОВЕН ПЛК1ХХ) поддерживают такой режим? Какой ПЛК предпочтительней?
    2. достаточно ли памяти в этих контроллерах для создания промежуточного массива данных (массив слов данных по давлению)? Какой ПЛК предпочтительней? Одновременно этот массив перегоняю в Scadа для построения графика в on-linе.
    3. какую Scada взять?
    4. как (чем) массив давления передать в Excel?
    5. может быть, кто-нибудь предложит более рациональную конфигурацию?
    6. уйти с ОВЕНА вообще?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    считать-то вы считаете, а вот по модбасу эти данные с нужной частотой не передадите.
    Ищите прибор с аналоговым входом на борту.
    А уж скада вам с такой скоростью точно ничего не нарисует.(мастер-скада точно.)
    Встроенная трассировка в КДС- может.
    Тут нужна именно трассировка.
    Вам подойдет обычный цифровой осицилограф с буфером и выводом к примеру на комп.
    (мое субъективное мнение)
    12,157
    100гцх100сек=10000 значений нужно сохранить в памяти ПЛК ,а уж потом передать в эксель и скаду для анализа .
    20.03.2013
    Оренбургская Область
    По умолчанию Ответ по теме испытательный стенд.
    Добрый день, какой контроллер линейки "Owen" использовать, не могу предположить, действительно быстродействия не достаточно у большинства изделий. Сколько памяти потребуется, подсчитать не сложно 2 х 60 х 100 = 12000 12 разрядных ячеек памяти. Подумайте, предложение использовать цифровой осциллограф считаю не плохим. И ещё, подумайте об использовании Частотника для силовой части стенда, применение ПЧ упростит схему реализации, если стенд автономный.
    Последний раз редактировалось Зоя; 07.03.2014 в 13:21.
    12,157
    Здесь форум по оборудованию ОВЕН ,а вы рекламируете чужое оборудование ,так и забанить могут для начала.
    Для lara197a
    я думаю, что мне нужно именно считать по ModBus-у с нужной скоростью в ПЛК, а уж затем данные в полном объеме выводить в Scad-у как массив. Для построения в on-line графика допустимо "прорежение" в 10 раз. Поэтому, думаю, ModBus "прокатит".
    Осциллограф не пойдет (я так думаю).
    Для Елена Рындина
    Про память
    Предполагалось, что нужна память для нескольких испытаний, ... но это уже для ПЛК кучеряво.
    Далее.
    Не совсем понял про частотник, Что Вы имели в виду. Да. Стенд автономный.
    Для rovki
    Я задавал вопрос о "других" производителях. Это интересно. Уверен, что ничего и никто не забанит. Во-первых форум свободный и правила не запрещают это делать. Во-вторых. Именно знание своих конкурентов и потребностей рынка поможет компании "ОВЕН" стать сильнее.
    12,157
    Тут вы ошибаетесь -форум компании Овен и ссылки на конкурентов не этичны и запрещены правилами.Откуда столько уверенности при 2 сообщениях ,вот бы ее в дело .Кроме того мое сообщение адресовалось Елене и она уже свой пост подправила .
  1. учебный стенд
    от Gorsky17 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 12:09
  2. Помогите пожалуйста собрать стенд.
    от Юран в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 18:02
  3. лабораторный стенд
    от Игорь030389 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:51
  4. Испытательный гидростенд
    от Dmitry095 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 20:20
  5. испытательный гидростенд
    от Dmitry095 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 13:18
