Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сравнение температур в двух местах
    По умолчанию Сравнение температур в двух местах
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как можно осуществить сравнение температур воздуха в двух местах? Чтобы вентилятор автоматически включался если в одном месте температура больше (меньше) чем в другом?
    Установи в каждом помещении датчик температуры, подключи их к регулятору, ПР или ПЛК и будет тебе счастье.
    Модели подешевле не подскажете?
    20.11.2011
    2,527
    Самый дешёвый 2ТРМ1.
    А датчики к нему какие? +-0.5 градус?
    Лучше PT100 или PT1000 (платиновые 100 или 1000 Ом). Они наиболее точные и стабильные во времени.
    Например, такие:
    http://www.owen.ru/catalog/43831021
    Если с бюджетом туго, то, в крайнем случае - вот такие (Медные ТСМ):
    http://www.owen.ru/catalog/73418354
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    и будет в одном помещение температура всегда больше другого, клапан регулирования потока надо еще сюда!!!
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!
    Это как?
    Вообще это задумано в осенне весенний период при Т воздуха на улице больше чем в доме загонять его в помещение.
    А летом наобоорот. более прохладный.
    Последний раз редактировалось ВикторБ; 11.03.2014 в 07:31.
  1. Сравнение различных ПЛК
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 21:15
  2. СП200 и сравнение регистров
    от Malyshevsergey в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 17:10
  3. Сравнение времени
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 23:33
  4. измерение и сравнение температур на объекте
    от Леонид Василенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 11:42
  5. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 19:54
